Dzisiaj jest 24 sty 2026, 07:27
Licznik - Zasięg
ShadoV
  • Online: 1d 17h 6m 16s
  • Auto: Golf VI Plus
Licznik - Zasięg
Post07 lis 2019, 18:48
Jestem od niedawna posiadaczem Golfa VI Plus z 2009 roku.
Jakiś czas temu miałem wgrywany polski język do licznika po tym zabiegu doszło wiele funkcji. Ale brakuje mi w MFA informacji o Zasięgu samochodu. To znaczy nie mam opcji włączenia informacji ile zrobie km do końca paliwa w baku.
Chciał bym zaznaczyć że aktualnke zamiast tego pokazuje mi ile paliwa brakuje w baku. Może starczy wyłączyć tę funkcje w VCDS, czy trzeba zmieniać w Epromie? Czy jest ktoś mi w stanie pomóc zakodować to (Śląsk i okolice)?
Wyczytałem że VCDS się nie da gdyż trzeba to w Epromie zmienić...
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Licznik - Zasięg
Post09 lis 2019, 14:08
Tak spytam po za tematem sam wgrałeś polski wsad czy zleciłeś komuś? Sam bym się też pokusił zrobić w moim liczniku polski język.
  • Online: 21d 46m 2s
Post09 lis 2019, 15:50
Masz MFA, czy MFA+?
ShadoV
Post12 gru 2019, 14:09
Zlecałem.
Mam MFA+.
Po prostu po wgraniu Wsadu mam aktywną funkcję Tankowanie. Pokazuje ile brakuje paliwa w Baku, ale nie ma aktywnej funkcji Zasięgu.
A bardziej by mine interesowało żeby pokazywało ile km mogę zrobić niż ile paliwa mi brakuje...
Post13 gru 2019, 14:53
Masz MFA + to wejdź w ustawienia licznika i zobacz czy masz zaznaczona opcje w ustawieniach MFA ;)
ShadoV
Post13 gru 2019, 16:25
Właśnie nie ma takiej opcji. Nawet VCDS nie widzi jej...
Post13 gru 2019, 16:32
A jakie masz opcje w ustawieniach licznika? Nie wchodź przez VCDS tylko normalnie
ShadoV
Post13 gru 2019, 21:56
Czas przejazdu
Chwilowe zużycie
Średnie zużycie
Tankowanie
Przejechany odcinek
Średnia prędkość
Cyfrowy wyświetlacz prędkości
Tęmperatura oleju
Ostrzeganie o prędkości
Post16 gru 2019, 12:26
Szacun. Będziemy zgadywali jaki masz soft w liczniku .
Generalnie to wystarczy ustawić w adaptacjach jak już jest polski język.
ShadoV
Post02 mar 2020, 10:27
I tu cie zaskoczę, bo próbowałem wcześniej to zrobić zanim napisałem na forum i jak wejdę w adaptacje i wejde w ten blok to wypisuje że kanał niedostępny...
Premo
  • Online: 5d 22h 26s
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post03 cze 2023, 18:07
Odkopię temat... Ja mam podobny problem. Brak wskazania pod tytułem "zasięg", nie da się tego zaznaczyć w ustawieniach bo po prostu tam nie ma. Co ciekawe w menu car na Discover Media pokazuje zasięg do tankowania oraz kiedy wskoczy rezerwa to na komunikacie też jest ile jeszcze km przejadę. DM przecież bierze dane z licznika to nie rozumiem tego dlaczego brak w MFA. Szukałem adaptacji w VCDS pt. "range", ale wszystkie kanały są niedostępne. Soft 1109, licznik kolor 3D. Może ktoś podpowie co jest przyczyną?
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Post05 cze 2023, 06:59
Premo pisze:Odkopię temat... Ja mam podobny problem. Brak wskazania pod tytułem "zasięg", nie da się tego zaznaczyć w ustawieniach bo po prostu tam nie ma. Co ciekawe w menu car na Discover Media pokazuje zasięg do tankowania oraz kiedy wskoczy rezerwa to na komunikacie też jest ile jeszcze km przejadę. DM przecież bierze dane z licznika to nie rozumiem tego dlaczego brak w MFA. Szukałem adaptacji w VCDS pt. "range", ale wszystkie kanały są niedostępne. Soft 1109, licznik kolor 3D. Może ktoś podpowie co jest przyczyną?
jest , masz pewnie jakiegos klona vcds i dlatego sobie nie radzi
Premo
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post05 cze 2023, 21:14
VCDS mam oryginalny kupiony bezpośrednio od ADAKO, najnowsza wersja 23. Dałem w wyszukiwarce w adaptacjach "range" i wyszukało kilkanaście pozycji. Po sprawdzeniu którejkolwiek jest w okienku "Błąd: kanał niedostępny". Chyba, że to jakaś inna adaptacja, inaczej nazywa się?
