Dzisiaj jest 13 sty 2026, 22:17
Awaria PDC
RK78
  • Online: 16h 8m 46s
  • Silnik: 1.6 BSE
Awaria PDC
Post07 lis 2019, 10:34
Przestały mi działać czujnik parkowania.
Nic nie wyświetla się na radiu ...
Jest ciągły sygnał i migający przycisk.
Moje pytanie co reguły pada i na jakie koszty trzeba się przygotować?
Dzięki za pomoc.
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 10:58
Najpierw trzeba zacząć od odczytu błędów ;)
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 11:09
Pewnie będzie błąd eeprom
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
RK78
  • Silnik: 1.6 BSE
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 11:14
Jutro jestem umówiony fachowcem...
O oznacz bład eeprom ???
tomolowski
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 11:16
Padł Ci akumulator ostatnio lub miałeś problemy z prądem?
RK78
  • Silnik: 1.6 BSE
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 11:24
Nie odpala na widok kluczyka...
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 16:38
Jeżeli fachowiec to niech ci odczyta te błędy i wyjaśni co należy zrobić. Jeżeli miałby wątpliwości pomożemy, jednak jeszcze najlepiej mieć swoj przewód diagnostyczny wstawić tutaj skan i wtedy byśmy prowadzili cię jak
Po sznurku co z tym robić
RK78
  • Silnik: 1.6 BSE
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 16:51
No muszę zainwestować w taki kabel.
Ale musi dziać się coś dziwnego bo dziś zaczęło działać i potem znów padło.
A Pan fachowiec przyjemnie dopiero po długim weekendzie...
tomolowski
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 16:54
Coś z elektryką ,niech Ci skana zrobi fachowiec nalepiej i wydrukuje błędy.
Re: Awaria PDC
Post07 lis 2019, 21:33
Obstawiam że padł/pada jakiś czujnik. Ja tak miałem w octavii.
Trzeba odczytać błędy i wymienić uszkodzony czujnik.
RK78
  • Silnik: 1.6 BSE
Re: Awaria PDC
Post13 lis 2019, 10:12
No i jest diagnoza .
Przedni lewy czujnik .
Panowie jaki koszt czujnika....?
karol57
  • Online: 61d 5h 2m 32s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Awaria PDC
Post13 lis 2019, 17:35
Masz nr katalogowy, na znanej aukcji znajdziesz potrzebny czujnik.
RK78
  • Silnik: 1.6 BSE
Re: Awaria PDC
Post13 lis 2019, 18:05
Koszt czujnika ASO 440 zł
Pan który naprawia mi auto policzył sobie 200 zł
Re: Awaria PDC
Post14 lis 2019, 19:24
RK78 pisze:Koszt czujnika ASO 440 zł
Pan liczy 200 bo trzeba ściągnąć zderzak.
Kup na allegro. Prawdopodobieństwo że padnie małe ale i tak musiało by ci z 10 paść żeby ten 1 się zwrócił w tej cenie
