Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:57
[1.4 TSI 140PS] Dziwne stuki po wymianie rozrządu.
buczek24
  • Online: 9h 45m 39s
  • Silnik: 1.4
Post05 lis 2019, 16:45
Po wymianie rozrządu silnik chodzi delikatne minimalnie jakby coś w nim delikatnie stukało, nie jest to jakos bardzo wyczuwalne ale przed wymiana silnik chodził naprawde cicho. Silnik 1.4 TSI 140 KM.
Może miał ktos taka sytuacje?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Dziwne stuki po wymianie rozrządu.
Post05 lis 2019, 17:37
Sam wymieniałeś rozrząd czy warsztat? bo jeżeli sam to na poprawkę oddaj do serwisu,chyba że coś innego między czasie wyszło.
buczek24
  • Silnik: 1.4
Post05 lis 2019, 17:41
Wymieniał mi to znajomy mechanik.
wred
  • Silnik: 200KM
Post05 lis 2019, 18:16
Pojedź do tego znajomego mechanika i niech obada sprawę a jak nie to inny mechanik,powinien być podłączony pod vcds.
buczek24
  • Silnik: 1.4
Post05 lis 2019, 18:34
Ok jutro zadziałam.
buczek24
  • Silnik: 1.4
Post06 lis 2019, 13:48
Dzisiaj pojechałem do sklepu i na powrocie zaswiecila sie kontrolka silnika i EPC oraz zaczelo trząść troche silnikiem.
theprolukasz
  • Online: 10d 23h 18m 32s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post06 lis 2019, 22:42
Znajomy ma golfa 6 jak ja z silnikiem 1.6 bse mpi, u niego akurat zaświeca się EPC i trzęsie silnikiem (jakby nie palił na gar) pierdzi z wydechu jak zbyt mocno wydoi akumulator. Wyczyścił jeszcze przepustnice na błysk i stara sie nie włączać za długo radia i świateł na postoju i póki co nic sie nie dzieje
