Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:59
[All] Źle działający spryskiwacz
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post17 lis 2016, 09:31
Od jakiegoś czasu spryskiwacz przedniej szyby z jakiegoś powodu oprócz poprawnego sprysku przedniej szyby powoduje, że ze spryskiwacza tylnej szyby również zaczyna leciec woda pod małym ciśnieniem.
Czy ktoś z Was spotkał z takim objawem i wie jaka jest tego przyczyna ?
Re: Źle działający spryskiwacz
Post18 lis 2016, 15:32
Podłączę się do tematu ;)
Ja zauważyłem, że po założeniu tylnej lotki spryskiwacz działa tak jak u Ciebie :lol:
Nie ma fioletowego pojęcia czym to jest spowodowane.
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post18 lis 2016, 17:28
a ja mam problem bo od pewnego czasu spryskiwacz z prawej strony zamiast rozpylać płyn na szybę to pryska jednym strumieniem. Da się to jakoś ustawić żeby rozpylał tak jak wcześniej i tak jak ten z lewej strony?
koniu
Post19 lis 2016, 16:52
koniuA4 Zapewne zatkał się jakimś paprochem, albo przelać go pod ciśnieniem, lub jesli nie masz podgrzewanych to wymienić...
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post03 gru 2016, 09:23
UPDATE: uszkodził się zawór w pompce spryskiwacza, zamontowana została nowa pompka.
przemekmk1
  • Online: 2h 38m 49s
  • Silnik: 1.4 tsi 122km CAXA
Post26 paź 2019, 16:59
Mam problem ze spryskiwaczami. Przy spryskiwaniu przednich szyb(uruchamiają się przednie wycieraczki) z nie wiadomych mi przyczyn spryskuje również tylną szybę bez uruchomienia tylnej wycieraczki.
I dodatkowe pytanie czy golf mk 6 posiada tylko 1 pompke spryskiwaczy czy osobno pompka do szyb i pompka do reflektrów?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post27 paź 2019, 22:03
Osobna do szyb i osobna do swiatel
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post16 kwie 2020, 11:02
Zioowo pisze:UPDATE: uszkodził się zawór w pompce spryskiwacza, zamontowana została nowa pompka.
Czyli są 2 pompki, do świateł i do szyb (wspólna przód i tył) :-k ? Czy osobna na przód i tył ?
A-R-T-U-R
Post16 kwie 2020, 11:23
Pompka na szyby przod/tyl jest jedna
Osobna pompka jest do spryskow lamp
Kubica
Post18 kwie 2020, 19:31
A-R-T-U-R pisze:Pompka na szyby przod/tyl jest jedna
Dzięki :pub:
