Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:59
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - LED - zimne światło
marcmike313
  • Online: 1h 53m 3s
Post23 paź 2019, 12:15
Tak jak w temacie interesuję mnie, zmiany podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED - zimne światło, testowałem 3 rożne żarówki z modułem CANBUS, lecz za każdym razem wywala mi błąd spalonej żarówki.
Moje pytanie brzmi, czy ktoś może polecić mi jakąś konkretną sprawdzoną żarówkę, która na pewno nie wywala błędu?
GOLF 6 1.6 TDI 2010r
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - LED - zimne świat
Post23 paź 2019, 12:43
Najlepszym rozwiązaniem /moim zdaniem/są oryginalne ledy 1K8943021C.Montaż p&p,fajnie świecą i jeśli masz odpowiedni BCM ,nie ma błędu spalonej żarówki.
damian4291
  • Online: 11d 6h 46m 40s
  • Silnik: 2.0TDI CBDC
Post23 paź 2019, 13:12
Tak jak przedmówca wspomniał, nie ma co się bawić w jakieś żarówki 6000K z allegro które rozświetlają całą drogę jak i auto z tyłu. Sam wymieniłem te z allegro na "oryginalne" z Aliexpress :D
Aukcja tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/32850105869.html
Efekt: https://i.imgur.com/kqIm8ZA.png
W moim przypadku wymagane były adaptery bo nie dało zakodować się LEDów (Auto rok 2009)
https://www.carsystems.eu/license-plate ... d2050.html
Mimo wszystko warto zachować "OEM like look"
krzyzak malbork
  • Online: 7d 2h 11m 9s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post23 paź 2019, 20:44
Tak jak poprzednicy pisali najlepsze rozwiązanie. Ja tez musiałm zastosowac adaptery :) a niby opcja w BCM była a i tam wywalało błąd.
Post24 paź 2019, 11:42
Można zrobić to bez wymiany bcm. Ale to więcej grzebania w sofcie. Vcds podpowiada kodowanie pod ledy ale to jest przez błąd programu bo korzysta z jednej tablicy dla bcm 1k0
marcmike313
  • Online: 1h 53m 3s
Post25 paź 2019, 07:17
Ok, dzięki bardzo za porady :)
Orientujecie się może, czy gdzieś na polskim rynku dostanę ten adapter czy raczej tylko aliexpress wchodzi w grę w rozsądnej cenie?
karol57
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post28 paź 2019, 20:24
A co sądzicie o tym zestawie? Warto go brać? Czy podczas instalacji coś mogłoby mnie zaskoczyć? Czy ktoś może już testował? :-)
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Volkswa ... rowek/3470
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post26 lis 2019, 00:29
Czy na moim BCM 1K0937087J da radę wyłączyć błąd dla ledów 35D943021A. Niby odpowiednia opcja na VCDS zakodowana a i tak wywala? a tak przy okazji da się zakodować halogeny jako led aby nie wyskakiwał błąd?
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post26 lis 2020, 21:44
jeżeli chodzi o przeciwmgielne hb4 to trochę trzeba dać bo canbus canbusowi nie równy a BCM bardzo czuły 1k8943021mają canbusa //// c i d musi obsłużyć
