Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:57
[2.0 TSI 210KM] Golf 6 2.0 TSI Turbina
ChoszczuGTI
  • Online: 11h 58m 35s
  • Silnik: CCZB 2.0 TSI 155 KW
Post14 paź 2019, 21:55
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Golfa 6 gti. Silnik CCZB 2.0 tsi 155 kw. Przed wymianą oleju z filtrami zauważyłem spore zapocenie rury (od filtra powietrza ) przy turbinie. Umyłem dokładnie silnik, wymieniłem oleje wraz z filtrami i dodatkowo odmę. Po przejechaniu około 200 km rura znowu zaczyna się pocić. Czy mam się martwić wymianą turbiny? Dorzucam fotki. Co myślicie? Pozdrawiam.
golfiasz
  • Online: 2d 5h 30m 9s
Re: Golf 6 2.0 TSI Turbina
Post20 paź 2019, 18:31
Ściągnij sobie jeszcze prawe nadkole i obadaj dolna rure od turbo do intercoolera i wtedy bedziesz wiedział :D
ChoszczuGTI
Post21 paź 2019, 18:54
Dolna rura jest sucha
