Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:40
[1,6 TDI 105KM] PRZELEW
Rockboys
  • Online: 15h 48m 42s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
PRZELEW
Post21 paź 2019, 17:25
Witam od niedawna trzyma się mnie problem telepotania silnikiem gdy jest zimny kiedy sie rozgrzeje silniczek cyka książkowo zrobiłem dziś test przelewowy na wtryskach i oceńcie sami gdzie moze tkwić problem i gdzie ewentualnie mam szukać komp nie pokazuje żadnych błędów . Czekam na jakieś sugestie dzieki
