Dzisiaj jest 26 maja 2025, 04:02
Navi Rns 510 problem wyznaczania celu
Daniel_U
  • Online: 12h 2m 34s
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post14 paź 2019, 20:57
Witam. Mam taki o to problem. Chcąc jechać na navi po wpisaniu nowego celu ( odcinek 100 km ) wyskakuje mi komunikat " Nie można wyznaczyć trasy do wybranego celu". Navi śmiga normalnie, znajduje satelity i jeśli chodzi o odcinki góra 7 km to normalnie mi wyznacza trase i prowadzi. Czym to może być spowodowane i jak to naprawić żeby można było wyznaczać dłuższe trasy.
  • Online: 50d 11h 1m 55s
Re: Navi Rns 510 problem wyznaczania celu
Post15 paź 2019, 11:07
Daniel_U pisze:Witam. Mam taki o to problem. Chcąc jechać na navi po wpisaniu nowego celu ( odcinek 100 km ) wyskakuje mi komunikat " Nie można wyznaczyć trasy do wybranego celu". Navi śmiga normalnie, znajduje satelity i jeśli chodzi o odcinki góra 7 km to normalnie mi wyznacza trase i prowadzi. Czym to może być spowodowane i jak to naprawić żeby można było wyznaczać dłuższe trasy.
Nienaturalne zachowanie. A wybierasz cele po adresie czy po danych GPS lub z zapisanych celów ?. Wygląda na to że skopana jest mapa. Przeinstaluj mapę bo skoro blisko znajduje a daleko nie to tak jak by tych dalszych celów nie było na mapie.
Daniel_U
Post15 paź 2019, 15:02
Wybierałem cele i tak i tak na wszelkie sposoby i nic. Spróbuje właśnie ściągnąć najnowsze mapy i wgrać jeszcze raz. Może mieć coś wspólnego z tym że mapa jest wgrana na dysk a nie z oryginalnej płyty bądź karty SD.?
Post15 paź 2019, 17:45
Daniel_U pisze:Wybierałem cele i tak i tak na wszelkie sposoby i nic. Spróbuje właśnie ściągnąć najnowsze mapy i wgrać jeszcze raz. Może mieć coś wspólnego z tym że mapa jest wgrana na dysk a nie z oryginalnej płyty bądź karty SD.?
Najlepiej mieć mapę na dysku niż nawigować z płyty bo jest to szybsze. Tyle co czytam to zdecydowana większość ma wgraną mapę na dysk. A czy nawigując z płyty też jest ta sama sytuacja ? I jeszcze jedno - jak wygląda ilość znajdowanych satelit x/y ?
Daniel_U
Post15 paź 2019, 18:47
Niestety nie mam płyty do RNS 510 wiec nie mogę tego sprawdzić. Satelity znajduje normalnie 8/9. Dzisiaj przeprowadziłem też kodowanie całego radia i nawigacji ( skaner Delphi ) bo wcześniej siedziała u mnie 310-tka i także nic to nie dało. Będę próbował jeszcze raz zrobić aktualizację map na v16 bo teraz mam wgraną wersję 7074.
Post15 paź 2019, 19:18
Daniel_U pisze:Niestety nie mam płyty do RNS 510 wiec nie mogę tego sprawdzić. Satelity znajduje normalnie 8/9. Dzisiaj przeprowadziłem też kodowanie całego radia i nawigacji ( skaner Delphi ) bo wcześniej siedziała u mnie 310-tka i także nic to nie dało. Będę próbował jeszcze raz zrobić aktualizację map na v16 bo teraz mam wgraną wersję 7074.
A co to za wersja?
Daniel_U
Post15 paź 2019, 19:26
Nie wiem bo jak kupiłem radio to taka była wgrana.
Post15 paź 2019, 19:58
Daniel_U pisze:Nie wiem bo jak kupiłem radio to taka była wgrana.
To faktycznie dość stara.
Daniel_U
Post16 paź 2019, 20:57
Problem rozwiązany. Przed wgraniem nowych map EU V16 postanowiłem jeszcze zaktualizować Soft do wersji " 5269 " a następnie wgrałem mapy na dysk. Wszystko wgrało się bez problemów, nawigacja działa prawidłowo i wyznacza trasy.
