Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:42
[1,6 TDI 105PS] [1.6 TDI] Problem z centralnym zamkiem
Michal1999
  • Online: 1d 1h 41m 29s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post11 paź 2019, 17:05
Cześć mam problem z centralnym zamkiem. Gdy zamykam samochód z pilota to zamykają się wszystkie drzwi oprócz tylnych prawych i słychać dwa kliknięcia. Wymieniłem zamek sprawdziłem kable w drzwiach i dalej to samo ... ale jest błąd w centralce od zamykania klapki wlewu paliwa .Miał ktoś podobna sytuację ?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: [1.6 TDI] Problem z centralnym zamkiem
Post11 paź 2019, 20:26
W takim razie jeśli jest błąd w klapce wlewu to najprawdopodobniej padł mikrostyk wykrywający jej poprawne zamknięcie, stąd błąd. Czy jest to powiązane z drzwiami? Być może. I tak musisz to wyeliminować, w sensie naprawić więc jeśli problem zniknie to ok, jeśli nie to będziemy się dalej martwić.
Michal1999
  • Silnik: 1.6 tdi
Post14 paź 2019, 12:51
Zrobione 😀 problem był w lince idącej do klamki w drzwiach była wystrzępiona i blokowała zamek..
