Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:05
[1,6 TDI 105KM] Problem z ciśnieniem oleju
Pawel1993r
  • Online: 21m 55s
Post03 paź 2019, 17:19
Witam borykam się z ciśnieniem oleju po odpaleniu na fisie wyskakuje komunikat "niskie ciśnienie oleju zgas silnik" błąd jaki wywala VAG to 16058 przełącznik cisnienia oleju dla zredukowanego cisnienia oleju P164D 00 nieprawidłowe dzialanie. Czy ktoś orientuje się o co może chodzić? Pozdrawiam
Re: Problem z ciśnieniem oleju
Post03 paź 2019, 23:37
Może to głupie ale jaki stan oleju? Czy ciśnienie faktycznie jest a tylko Komputer pokazuje głupoty?
Pawel1993r
  • Online: 21m 55s
Post04 paź 2019, 00:53
Stan oleju w normie. Ciśnienie mierzone manometrem wybij 1.9bara tylko że jest stale zarówno przy wolnych obrotach jak i po dodaniu gazu i to jest ciekawe bo z mojego doświadczenia na wolnych obrotach powinno być niższe a po dodaniu gazu adekwatnie iść do góry.
Post04 paź 2019, 10:32
zdemontuj miske i zobacz jak wyglada smok oraz pompa. Na poczatku mozesz tez sprawdzic filtr oleju :)
Pawel1993r
  • Online: 21m 55s
Post04 paź 2019, 14:10
A czy ktor orientuje się jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju i czy ma być ono stałe nie zależnie od obrotów silnika?
Pawel1993r
  • Online: 21m 55s
Post09 paź 2019, 11:51
Nikt z forumowiczów nie ma pojęcia?
Pawel1993r
  • Online: 21m 55s
16058
Post09 paź 2019, 11:56
Witam panowie co może sugerować ten błąd 16058 przełącznik cisnienia oleju dla zredukowanego cisnienia oleju P164D 00 [039] nieprawidłowe dzialanie z góry dzięki i pozdrawiam.
Pawel1993r
  • Online: 21m 55s
Post31 paź 2019, 23:41
Problem rozwiązany wymieniony został zawór sterujący ciśnieniem oleju nr części 04L906455A plus do tego czujnik cisnienia oleju (zielony) 04L919081
