Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:10
[2.0 TDI 170KM] 2.0TDI GTD Rozkradziony .
ittcr100
  • Online: 1h 49m 2s
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 170KM
Post19 sie 2019, 18:23
Witam wszystkich
Pacjent Golf 6 2.0 TDI wersja GTD .
Auto rozkradzione dużo czujników , lampy , przedni pas itd.
Jestem w trakcie kompletowania części i w większości nie ma problemu ze znalezieniem jednak " złodziej " był totalnym idiotą i chcąc ukraść sondę lambde i inne czujniki z układu wydechowego poobcinał wtyczki z głównej wiązki :banghead:
Czujniki i lambda to nie problem , wtyczki też do ogarnięcia tylko nie mogę nigdzie dokopać się co do kolorów kabli .
Ma ktoś może takiego golfa i może podesłać zdjecię jakie kolory kabli wchodzą do jakich wtyczek ? Chodzi mi o wtyczke pomarańczową , brązową i czarną wychodząca z głównej wiązki obok przepływomierza.
Sprawdzałem u kolegi w Golfie 5 GTD jednak kolory kabli inne . Pierwsze zdjecie . Tak powinno to wyglądac.
ittcr100
  • Online: 1h 49m 2s
  • Auto: Golf 6 GTD
Re: 2.0TDI GTD Rozkradziony .
Post20 sie 2019, 09:41
Nikt nie poratuje zdjeciem wtyczek z bliska od zwykłego 2.0tdi ? Pewnie jest to samo byle MK6 bo pierwsza fota mk5 i kolory inne.
Post20 sie 2019, 15:08
ittcr100 pisze:Nikt nie poratuje zdjeciem wtyczek z bliska od zwykłego 2.0tdi ? Pewnie jest to samo byle MK6 bo pierwsza fota mk5 i kolory inne.
Trzeba wiedzieć do czego te kable idą i podać rok i silnik to się dowiesz wszystkiego .
karox
  • Online: 22h 31m 58s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post24 sie 2019, 13:29
Brązowej jakoś u siebie nie zauważyłem. Po drugiej stronie kostek wszystkie przewody są czarne u mnie.
ittcr100
  • Online: 1h 49m 2s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post02 wrz 2019, 18:20
Karox o to mi chodziło własnie , super dzieki , teraz kwestia podłączenia. Jeszcze jak byS dał rade zrobić fotke wtyczki do lambdy chyba 6 kabli wychodzi (ostatnie zdjecie w moim pscie), i pytanie czy na pomarańczowej kostce jest jakiś symbol nr?
Tberent
Odnośnie wcześniejszej odpowiedzi
GolF GTD 2011r , 2,0tdi 170KM.
Wtyczki za akumulatorem przy scianie grodziowej.(zdjecie)
Sa to wtyczki od wiązki do czujników temperatury i ciśnienia spalin oraz lambda
Post02 wrz 2019, 18:51
Jutro zrobię to będzie widać. Ja mam tam 2 wtyczki
karox
Post08 wrz 2019, 11:57
Oto i reszta zdjęć.
ittcr100
  • Online: 1h 49m 2s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post03 paź 2019, 16:50
Dziekuje bardzo za pomoc wszytko ogarniete i chyba działa. Kolory identyczne.
