Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:41
[1.6 102KM] Skrzypienie/pisk sprzęgła
Golfinho
  • Online: 5h 57m 37s
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post24 wrz 2019, 10:05
Zauważyłem, a właściwie słyszę od pewnego czasu nieco irytujący dźwięk - coś w stylu krótkiego skrzypnięcia lub pisku podczas zmiany biegów, a dokładniej w momencie puszczanie sprzęgła kiedy czuć delikatne szarpniecie gdy sprzęgło już łapie. Dzwiek występuje również (nie za każdym razem) w przypadku nagłego i zdecydowanego wcisniecia gazu, gdy samochodem szarpnie w przód. Czy ktoś się się spotkał z podobnym problem lub ma pomysł gdzie może leżeć źródło problemu?
e: dodam jeszcze, że poza wskazanymi objawami nie ma innych problemów ze sprzęgłem, pedał chodzi leciutko, nie slizga.
adampal
  • Online: 2d 19h 27m 6s
  • Silnik: 1.4 MPI 16V 80KM
Re: Skrzypienie/pisk sprzęgła
Post24 wrz 2019, 11:28
Ja mam podobny objaw - odkąd zrobiło się chłodniej też dochodzą do mnie dziwne sygnały przy puszczaniu sprzęgła - albo jak szarpnie silnikiem podczas nagłego wciśnięcia gazu. Ale u mnie to nie jest pisk ale takie mocne puknięcie. Uczę się delikatnie naciskać i puszczać sprzęgło aby wykluczyć szarpnięcie silnika - wtedy jest OK :) Ja chyba raczej obstawiam u mnie jakąś poduszkę silnika? skrzyni?
Golfinho
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post26 wrz 2019, 07:07
Rzeczywiście stuknięcie to być może poduszka, ale to jest trochę inny dźwięk, nieco trudno go opisać. Nie brzmi to też metalicznie, coś jakby ocieranie jakiejś gumy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
