Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:04
Coming home Leaving Home golf 6
krzyzak malbork
  • Online: 7d 2h 11m 9s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post22 wrz 2019, 21:28
Witam wszystkich i uderzam do Was z pomocą bo juz nie ogarniam sam. Mam wszystko zrobione jak należy a problem jest.
Coming Home działa bez probemu. Mrugam długimi swiatłami otwieram drzwi i halogeny sie zapalają. A Leaving Home nie chce zadziałać. Przy otwieraniu drzwi z kluczyka nic sie nie zapala :( Wsio w BCM zakodowane jak należy i nie chce sie zapalać. Może ktoś jest mi w stanie pomóc:-k
Re: Coming home Leaving Home golf 6
Post22 wrz 2019, 21:34
Bez czujnika nie zadziała ;)
krzyzak malbork
Post22 wrz 2019, 21:41
Mam czujnik zmierzchu. I nawet działa, bo jak mam ustawione na AUTO to światła się wyłączają jak wyjeżdża z garazu a jak wjezdzam to sie właczaja. Dodam ze w liczniku zaznaczone dwie opcje i czas swiecenia 10 sek . A nie działa :oops: :oops:
  • Online: 50d 16h 48m 30s
Post23 wrz 2019, 16:21
krzyzak malbork pisze:Mam czujnik zmierzchu. I nawet działa, bo jak mam ustawione na AUTO to światła się wyłączają jak wyjeżdża z garazu a jak wjezdzam to sie właczaja. Dodam ze w liczniku zaznaczone dwie opcje i czas swiecenia 10 sek . A nie działa :oops: :oops:
A w menu licznika masz ustawiony czas świecenia czy jest wyłączone ?.
Jak będzie wyłączone to nie zadziała ani jedno ani drugie. Wejdż w liczniku w zakładkę Światło Video i sprawdż oraz ustaw czasy.
krzyzak malbork
Post23 wrz 2019, 19:24
Bruno mam zaznaczone z licznili LC I CH I czasy 10 sekund :( i nie działa. Teraz akurat wjezdzałem do garazu auto wyłaczone manetka pociagnieta do siebie, otwieram drzwi o CH działa. Zapalaja sie halogeny. A LH ni uja nie cce sie zapalic jak otwieram kluczykiem. Włacznik na AUTO i nic :( co to moze byc. :oops: :oops:
Post23 wrz 2019, 20:45
krzyzak malbork pisze:Bruno mam zaznaczone z licznili LC I CH I czasy 10 sekund :( i nie działa. Teraz akurat wjezdzałem do garazu auto wyłaczone manetka pociagnieta do siebie, otwieram drzwi o CH działa. Zapalaja sie halogeny. A LH ni uja nie cce sie zapalic jak otwieram kluczykiem. Włacznik na AUTO i nic :( co to moze byc. :oops: :oops:
To zresetuj bcm-a
krzyzak malbork
Post23 wrz 2019, 22:14
Bruno a cos wiecej jak i gdzie :D :D vcds da rade ? czy jakis inny program :-k :-k
maximus
  • Online: 8d 14h 18m 23s
Post12 gru 2019, 08:42
sprawdź czy czujnik zmierzchu masz na pewno podłączony pod stałe napiecie a nie po kluczyku. Jak napiecie idzie po przekreceniu kluczyka to czujnik nie wie co sie dzieje bo nie zbiera informacji i LH nie bedzie działać.
Post12 gru 2019, 09:51
maximus pisze:sprawdź czy czujnik zmierzchu masz na pewno podłączony pod stałe napiecie a nie po kluczyku. Jak napiecie idzie po przekreceniu kluczyka to czujnik nie wie co sie dzieje bo nie zbiera informacji i LH nie bedzie działać.
Tak jak kolega wyżej napisał może być ale jak masz czujnik fabryczny to musisz pamiętać że LH i CH oraz lampki w lusterkach zadziałają tylko kiedy czujnik zmierzchu zadziała. W ciemnym garażu zadziała ale jak w dzień wyjedziesz z garażu to już nie.
krzyzak malbork
Post12 gru 2019, 10:12
A jak lusterka się zapalają 🙄 to też od czujnika zmierzchu .
Post12 gru 2019, 10:18
krzyzak malbork pisze:A jak lusterka się zapalają 🙄 to też od czujnika zmierzchu .
Oczywiście. Bo po co miały by się zapala w dzień.
krzyzak malbork
Post12 gru 2019, 10:25
No to lusterka się zapalają 😁 czyli czujnik działa? 😉🙄
krzyzak malbork
Post12 gru 2019, 11:19
Druga sprawa. Czujnik deszczu i zmierzchu mają te same zasilanie tak ? Bo jeśli tak to jest tam stały plus bo działa domykanie szyb podczas deszczu 🙄
Post12 gru 2019, 11:28
krzyzak malbork pisze:Druga sprawa. Czujnik deszczu i zmierzchu mają te same zasilanie tak ? Bo jeśli tak to jest tam stały plus bo działa domykanie szyb podczas deszczu 🙄
A tu masz zaznaczone?
krzyzak malbork
Post12 gru 2019, 12:02
No wszystko z tym związane mam zaznaczone. W zegarach też mam ptaszki 😁😉
krzyzak malbork
Post12 gru 2019, 17:57
A tak A innej beczki ale na ten temat 😉 wlacznik n mam na AUTO i nieraz pisali się na pomaranczowo i po chwili zmienia się na czerwono. O co w tym chodzi wiecie moze
