Dzisiaj jest 04 lut 2026, 11:28
Montaż Light Assist
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Re: Montaż Light Assist
Post16 kwie 2019, 16:47
Chodzi o tą adaptację gdzie ustawia się prędkości działania LA
1. Próg prędkości świateł mijania
to ustawienie minimalnej prędkości, w której asystent przełączy światła drogowe do mijania.
Zakres: 5-100 km/h,
Domyślna: 28 km/h
2. Próg prędkości świateł drogowych
to ustawienie minimalnej prędkości, w której asystent będzie mógł uruchomić światła drogowe.
Zakres: 57-100 km/h
Domyślna: 58 km/h
3. Rozpoznawanie terenów zabudowanych
to ustawienie dla dróg oświetlonych latarniami
Wartość: 0 - Reszta Świata: światła mijania w terenie zabudowanym / 1 - Ameryka Północna: światła drogowe
Domyślna: 0
4. Specyfikacja dla kraju :Wartość: 0 - kierownica po lewej stronie (LHD) / 1 - kierownica po prawej stronie (RHD)
Domyślna: 0
A tu masz wszystko opisane: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2017 ... ssist.html
A co do światła odbitego od znaków drogowych to jeszcze nigdy mi się to nie przytrafiło aby odblask znaku zainicjował działanie LA mimo że jest on nieraz mocny a nawet drażniący. Niestety nigdzie nie ma regulacji czułości czujnika światła.
Jeżeli u Ciebie reaguje na znaki to jest coś nie tak z czujnikiem światła.
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
  • Auto: Skoda Superb II
Post16 kwie 2019, 16:58
BRUNO55 pisze:Chodzi o tą adaptację gdzie ustawia się prędkości działania LA
Zakres: 5-100 km/h,
Domyślna: 28 km/h
Zakres: 57-100 km/h
Domyślna: 58 km/h
Domyślna: 0
Domyślna: 0
tu nic nie zmieniałem zaraz dorzucę skany
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
Post16 kwie 2019, 17:07
u mnie to tak wygląda zmienić coś?
Kubala131
  • Online: 1h 33m 25s
  • Auto: Skoda Octavia II fl
  • Silnik: 1.9 TDI BXE 105KM
Post27 lip 2019, 11:21
Witam, Panowie jaki minimum musi być BCM żeby obsłużyć light assist ?
Post27 lip 2019, 11:55
Kubala131 pisze:Witam, Panowie jaki minimum musi być BCM żeby obsłużyć light assist ?
Przeczytaj cały temat było o tym.
Adass
  • Online: 11h 48m 58s
  • Silnik: CFFB 2.0Tdi 140km
Post20 wrz 2019, 18:01
Ustosunkuje sie ktoś do tego? Ja mam tak podłączone w swojej skodzie;) ogólnie asystent działa tylko mruga światłami...
https://m.youtube.com/watch?v=XiBIYWnccZM
Pomoże ktoś rozwiązać ten problem dlaczego mi mrugają światła...
Post20 wrz 2019, 19:48
A jakie masz adaptację i przy jakiej prędkości się to dzieje
Adass
Post21 wrz 2019, 06:13
to ustawienie minimalnej prędkości, w której asysten przełączy światła drogowe do mijania.
Mam ustawione 30 km/h
Mam ustawione 60 km/h
Mam ustawione 0
4. Specyfikacja dla krajuWartość:
Mam ustawione 0
Co do prędkości to w każdej się to dzieje ,kiedy asystent zmieni na długie to co chwila zmienia krótkie długie i tak cały czas... i ni ważne ze jadę np 80km czy 100 czy 120
Post21 wrz 2019, 06:18
A jaka jest manetka od świateł ? Nowego czy starego typu ?
Adass
Post21 wrz 2019, 06:31
Nowego typu, wraca po zmianie swiatel
Adass
Post21 wrz 2019, 09:41
Jakieś pomysły co może być nie tak? Zero błędów...
Adass
Post23 wrz 2019, 11:02
Jakieś pomysły?
A macie w fisie jak wejdziecie w menu na zegarach to macie tam tego asystenta świateł??
Post23 wrz 2019, 12:12
Adass pisze:Jakieś pomysły?
Tam nie ma i nie będzie tego asystenta.
Adass
Post23 wrz 2019, 18:39
Może być to mruganie światłami spowodowane ze mam bi-xenon z doświetlaniem zakrętów?
Post23 wrz 2019, 20:47
Adass pisze:Może być to mruganie światłami spowodowane ze mam bi-xenon z doświetlaniem zakrętów?
To masz skrętne i to nie ma nic wspólnego.
Post24 wrz 2019, 07:15
A pokazuje Ci się ta ikonka ?
  • Online: 9d 13h 58m 20s
Post24 wrz 2019, 08:47
Adass pisze:Ustosunkuje sie ktoś do tego? Ja mam tak podłączone w swojej skodzie;) ogólnie asystent działa tylko mruga światłami...
co to znaczy - mruga ?
długie / krótkie czały czas w czasie jazdy jak stroboskop , czy co jakis czas sam z siebie ..... czy nie załącza wcale tylko mrugnie , czy w dzień mrugnie ???? ?
Adass
Post24 wrz 2019, 10:48
Mruga co jakiś czas, wyjeżdżam na drogę osiągam 60km/h asystent zmienia światła na długie, jadę ze stała prędkością np. 80km/h i po chwili zmienia na krótkie przejadę Ok 50-75 m i długie i za chwilkę to samo...dzieje sie to różnie czasem szybciej czasem wolniej....dodam jeszcze ze od znaków sie światła nie odbijają latarni itd... przejeżdzam jeden odcinek np.3km dwa razy z ta samom prędkością i w różnych miejscach zmienia światła...( jest różnie.... np przejadę 5 km i zmieni mi np.3-4 razy światła, a czasem na 200m potrafi tez 3-4 raz zmienic)
Z góry dzięki za pomoc
Adass
Post24 wrz 2019, 10:50
Adass pisze:Mruga co jakiś czas, wyjeżdżam na drogę osiągam 60km/h asystent zmienia światła na długie, jadę ze stała prędkością np. 80km/h i po chwili zmienia na krótkie przejadę Ok 50-75 m i długie i za chwilkę to samo...dzieje sie to różnie czasem szybciej czasem wolniej....dodam jeszcze ze od znaków sie światła nie odbijają latarni itd... przejeżdzam jeden odcinek np.3km dwa razy z ta samom prędkością i w różnych miejscach zmienia światła...( jest różnie.... np przejadę 5 km i zmieni mi np.3-4 razy światła, a czasem na 200m potrafi tez 3-4 raz zmienic)
I jadę gdy jest ciemno ok 21. Brak latarni przy drodze...
Post24 wrz 2019, 10:55
To Ci świruje sterownik LA. Wymień lusterko.
Adass
Post24 wrz 2019, 11:09
Dzięki za odpowiedz....
Nie da sie tego jakos naprawić?szkoda 500zl...
Jest ktoś z Podkarpacia chętny na podmianę lusterka w sesie podmiany na chwile żeby upewnić sie czy to na 100% jest uszkodzone lusterko...
Adass
Post31 paź 2019, 17:11
Siemka wszystkim...
Jest ktoś chętny do przetestowania mojego lusterka? Czy napewno ono jest winowajca moich problemów...
Lub czy jest ktoś chetny na podmianę lusterek?
Lub jest jakiś „magic” co naprawia takie lusterka...albo jest uszkodzony czujnik La lub jakaś płytka w lusterku....
Kokosvag
  • Online: 1d 3h 32m 11s
  • Auto: Golf 7 GTI
Post07 kwie 2020, 20:52
Witam kupiłem lusterka wewnętrzne z kamera , pacjent golf 7 gti, wcześniej miałem zwykle fotochrom. Czy ktoś może mi pomóc jak to podłączyć,gdzies widziałem taki opis modyfikacji ale w passacie cc. Czy ja tez muszę dołożyć 2 kable do wiązki tzn od wtyczki 8 pinowej w lusterku do wtyczki w can gatewey 20 pinowej. W mojej wtyczce tej w lusterku 8 pinowej miałem zajęte 4 piny A 4 miałem wolne,kable były w pinie 1, 2, 3, 6. Ktoś pomoże to podłączyć.
Lusterko mam z golfa 6 Cabrio czy dlatego nie mogę go aktywować. Podłączyłem 2 kable tak jak trzeba, w van Gateway w lista połączeń dodałem asystent swiatel drogowych, kod został przyjęty ale wyskoczył blad brak komunikacji. W 09 nie mogę w długim kodowaniu zaznaczyc bit 3 w baty 11 w lcode2 nie chce wejść zeby tm zaznaczyc bit 3. Co jest nie tak?
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post08 kwie 2020, 07:01
... a jak ma Ci działać w MQB część z PQ35 ? wystaw lusterko na sprzedarz i kup odpow. dla swojej platformy :) np "bezramkowe"
Kokosvag
  • Auto: Golf 7 GTI
Post08 kwie 2020, 20:46
Ok czyli nic sie z tym nie zrobi? Dzięki w takim razie musze szukac od 7.
