Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:40
tylnia wycieraczka
rycol
  • Online: 2h 15m 46s
tylnia wycieraczka
Post09 wrz 2019, 15:29
GOLF 7 1.4 tsi ,taki problem po wymianie silniczka od tylnej wycieraczki nadal nie działa wycieraczka (spryskiwacze działają) czy są jakieś bezpieczniki lub coś ?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: tylnia wycieraczka
Post10 wrz 2019, 05:58
kupiłeś nowy silniczek? Może jest padnięty, sprawdziłeś czy dochodzi napiecie? Bezpiecznik do wycieraczki tylnej ma numer 47. W klapie pod tapicerką masz główny punkt zasilający THK tam idą kabelki od silniczka wycieraczki do pinów 1 i 4 tej kostki (odpowiednio 2 i 3 w kostce silniczka). Te z głównego punktu idą do BCM do pinów odpowiednio 61 i 62 w kostce A. Sprawdź te dwa miejsca. Uwaga, przy pomocy VCDSa da się wyłączyć tylną wycieraczkę, nie bawiłeś się czasem tym?
Wróć do Pozostałe
