Dzisiaj jest 28 sty 2026, 07:44
Większe tarcze do GOLF VI 2.0 TDi 110km.
LunatiC
  • Online: 1d 6h 12m 28s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post07 wrz 2019, 13:24
Przeczytałem całe forum odnośnie tarcz i klocków i nie mogę się zdecydować , naprawdę. Możecie mi napisać jakie najlepsze są waszym zdaniem tarcze i klocki hamulcowe? Prawdopodobnie mam średnice tarcz 280mm, ale słyszałem,że jak będą minimalnie większe , to nie będą się tak przegrzewać. Dobry pomysl? Nie bedzie nic kolidować?
Mogą być nawiercane , jeśli ktoś ma coś na oku. Chodzi mi o cały komplet tarcz i klocków przód i tył.
Pozdrawiam .
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Większe tarcze do GOLF VI 2.0 TDi 110km.
Post07 wrz 2019, 15:21
Textar tarcze i klocki
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post07 wrz 2019, 15:57
Okey, a średnice zostawić czy kupić większe?
A-R-T-U-R
Post07 wrz 2019, 17:10
Tutaj sie nie wypowiem. Ja bym zalozym takie jak sa w standardzie
Andrzej4286
  • Online: 56d 20h 33m 58s
  • Auto: Vw golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA
Post07 wrz 2019, 20:33
Ja w swoim golfie 110km mam założone obecnie 312 przód i 282 tył. tarcze mając 280 jezeli masz zwrotnice z piasta na 3 śruby to bez zmiany zwrotnicy nie ma szans na większa tarcze jak masz zwrotnice z piasta na 4 śruby to zmiana jarzma i można założyć 288 lub 312
Post07 wrz 2019, 21:39
Dobre tarcze i klocki to textar naprawde polecam.
A co do wymiany na większe to oczywiście że warto, bo niestety vw mocno przyoszczędził i włożył w tym silniku na przód ledwo 280mm, taki rozmiar fabrycznie to miałem w lżejszej i mniejszej oplu corsie...
Niestety wymiana tarcz na większe wiążę się z przeróbką całości, do wymiany zwrotnica, amortyzator na średnice 55mm, do tego zacisk, jarzmo...
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post08 wrz 2019, 09:28
Daj se spokój z wiekszymi hamulcami.
W terazniejszym swiecie wszechobecnych kamer,radarów,dronów,a teraz aplikacji na kapowanie kierowców,tarcze szybciej ci skorodujá niz je przegrzejesz.
https://auto.wprost.pl/aktualnosci/1024 ... rowym.html
Swiat sie konczy.
Post09 wrz 2019, 21:11
Serio?? bo ja widzę słabość swoich hamulców w aucie, szczególnie np w górach i dodatkowo z 3ma rowerami na haku i bagażem w środku...
A co do radarów i aplikacji, to co to ma do większysz hamulców, a auto po czipie? faktycznie sporo osób ma te silniki zrobione na 150-180Km z zostawionymi tarczami z motorynki...
Tak na marginesie aplikacja i kamery nie są podstawą do nałozenia mandatu za prędkość więc tu akurat problemu nie ma, w przepisach jasno jest określone co moze mierzyć prędkość i na jakiej podstawie można wystawić mandat.
Wróć do Układ hamulcowy
