Dzisiaj jest 20 cze 2025, 23:18
[1.4 TSI 140PS] Problem z głosnikami
buczek24
  • Online: 9h 45m 39s
  • Silnik: 1.4
Post02 wrz 2019, 10:11
Mój problem polega na tym że, po włączeniu zapłonu prawy głośnik w przednich drzwiach i słupku zaczyna szumieć i po upływie około 15 sek przestaje. Dodam ze te 2 głośniki nie graja a reszta działa normalnie. Miał ktoś taki problem?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Re: Problem z głosnikami
Post02 wrz 2019, 14:19
Po pierwsze czy są jakieś błędy ???
Po drugie to do sprawdzenia wiązka drzwi i harmonijka (tam jest chyba kostka), może coś po prostu nie łączy.
Tomasz_W-wa
buczek24
  • Silnik: 1.4
Post04 wrz 2019, 11:02
A jak zdemontowac to harmonijke? Próbowalem ale ciezko i nie chce nic pourywac.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post04 wrz 2019, 11:39
Ech kolego 5 min szukania.
Wpisz sobie w Alegro nr wiązki 5G3971161 i ze zdjęć zobacz sobie szeroką kostkę.
Jak powiększysz nie których zdjęciach z aukcji zobaczysz że jest wysuwane zabezpieczenie kostki.
Kostka ma nr 8K0972702 (też możesz wpisać w google czy na alledro ten nr i zobaczysz zdjęcia)
https://olden.pl/wtyczka-kostka-zlaczka ... ii-5f.html
https://dalys.lt/en/autodalys/audi/a7-s ... es/2716944
Tomasz_W-wa
buczek24
  • Silnik: 1.4
Post04 wrz 2019, 19:06
Wszystko tam w porządku kabelki jak nowe
