Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:57
[All] Skrzypiący fotel pasażera przy zagłówku
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post02 wrz 2019, 08:53
Czy ktoś miał podobny problem ze skrzypiacymi plastikami w okolicy zagłówka w fotelu pasażera. Problem oczywiście najbardziej słychać na wybojach. Spikałem już białym smarem w miejscu gdzie druty zagłówka wchodzą w te tworzywowe tulejki ale bez efektu. Niestety zagłówka nie mogę obniżyć tak aby oparł sie na siedzisku ponieważ blokada to uniemożliwia aby sprawdzić czy to wina zagłówka czy siedziska.
