Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:07
[1,6 TDI 105KM] Skaczące obroty
Genezi
  • Online: 1d 23h 8m 23s
  • Auto: Golf
Skaczące obroty
Post22 kwie 2014, 19:55
Witam borykam sie z problemem ze skaczącymi obrotami, pod komputerem żadnych błedów niema, silnik zaraz po odpaleniu pracuje równo ale po wcisnieciu i wycisnieciu sprzegła obroty skaczą, miał ktoś z was podobny problem lub moze podpowiedziec przyczyne?
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Re: Skaczace obroty
Post22 kwie 2014, 20:00
ale podskoca raz czy caly czas na wcisnietym obroty skacza?
Genezi
  • Auto: Golf
Re: Skaczace obroty
Post22 kwie 2014, 20:13
zapalam auto jest normalnie, jak wciskam sprzegło lekko sie zmieniają ale to chyba normalne, na wcisnietym za pierwszym razem jest normalnie, potem przy puszczaniu na półsprzegle wskakują na 1000 i jak puszcze całkiem to skaczą, nastepnym razem jak wciskam to cały czas wibruje tylko na tym półsprzegle na 1000 staje. Wiem że to zawiłe ale tak własnie jest, jutro postaram sie filmik wstawic bo jakies cuda, dodam ze znalazłem siersc po kunie... :/
Genezi
  • Auto: Golf
Re: Skaczace obroty
Post23 kwie 2014, 13:39
Jest to cos podobnego do tego, z czym dwumasa już nie ma bo zmieniłem na stałe od valeo, dodam ze raz tak chodzi na obrotach raz nie, co jeszcze moze stanowic problem?
Re: Skaczace obroty
Post23 kwie 2014, 14:20
U mnie sytuacja wyglądała tak jak w filmiku. W ASO tłumaczyli to jakoś śmiesznie, że dużo prądu auto bierze i dlatego :banghead: Zima się skończyła, skończyło się falowanie obrotów. Z kimś rozmawiałem o tym jeszcze to mówił, że może to być problem od filtra paliwa, ale nie podpisuje się pod tym, bo nic nie zmieniałem a problem ustąpł.
Genezi
  • Auto: Golf
Re: Skaczące obroty
Post23 kwie 2014, 14:43
Widziałem twój post na forum ale u mnie jest to jednak coś innego, ciekaw jestem czy to sprzęgło od waleo nie robi problemów :/ dziwne jest to że gdy auto jest zimne brak problemu, jak jest ciepłe raz występuje raz nie, jest to strasznie drażniące wiec bede szukał rozwiązania u mechaników, a propo filtry wszystkie wymienione 2 miesiące temu wiec to odpada, ale dzieki za pomysł ;)
Genezi
  • Auto: Golf
Re: Skaczące obroty
Post23 kwie 2014, 17:04
Znalazłem filmik na którym widze identyczną sytuacje do mojej niestety nie po pl ;/
Re: Skaczące obroty
Post23 kwie 2014, 18:16
z komentarzy pod filmem wynika ze wtryski do wymiany....
Genezi
  • Auto: Golf
Re: Skaczące obroty
Post24 kwie 2014, 11:54
Błędów brak, mechanicy rozkładają ręce :/ umówiony jestem z mechanikiem na "wnikliwe" poszukiwane na przyszły tydzien, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Genezi
  • Auto: Golf
Re: Skaczące obroty
Post25 kwie 2014, 18:13
Po włączeniu i wyłaczeniu swiateł silnik tez faluje identycznie jak po wcisnieciu i wycisnieciu sprzegła, coraz ciekawsze się to robi...
mario087
  • Online: 8h 52m 30s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Skaczące obroty
Post14 cze 2014, 20:59
Czesc wszystkim !!! ja mam doslownie ten sam problem z moim autem i z tymi obrotami , mam tak samo jak na poprzednie dodanych filmikach , juz bylem w VW chyba z 5 razy i wymienilem pol silnika i nadal nikt niewie co jest nie tak , tak tylko dodam ze jestem w angli i to angielscy mechanicy badaja problem z moim autem a oni sa w tym jak widac nie najlepsi . prosze jak ktos znajdzie rozwiazanie napiszcie tu i podzielcie sie informacjami bo jeszcze troche a wymienie caly silnik . czekam na jakies nowe informacje . dziekuje i pozdrawiam !!!
Marek123
  • Online: 2h 30m 54s
  • Silnik: 1.6tdi
Re: Skaczące obroty
Post16 lis 2016, 12:52
Witam. Jestem tu nowy i chcialem zapytac czy ktorys z was poznal przyczyne opisywana przez GENEZI?
TomaszGolf6
  • Online: 6h 14m 47s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Skaczące obroty
Post24 sie 2019, 20:02
Mam podobny problem. tyle ze obroty wskakują na 1000 po puszczaniu sprzęgła na jałowym , podnosi się i opada do normalnej pozycji i tylko po puszczaniu sprzęgła na zimnym silniku po 30 sec jest już dobrze. https://youtu.be/dWzytQ_ylb4
[youtube]https://youtu.be/dWzytQ_ylb4[/youtube]
Załączam film na którym wciskam sprzęgło i puszczam cały czas.
Re: Skaczące obroty
Post24 sie 2019, 20:44
Ehhh Tomaszu trzeba zapoznać się z imstrukcja obsługi auta ;) napewno tam będzie napisane ze auto po puszczeniu sprzęgła podnosi obroty w celu lepszego manewrowania na sprzęgle. Zobacz ze wrzucisz bieg i będzie to samo, później luz i jeden dwa razy uda się ze znowu skoczą obroty, później już nie, bo auto zrozumie ze jest ma luzie
TomaszGolf6
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Skaczące obroty
Post24 sie 2019, 20:53
mechanicy straszyli mnie egr i wtryskami
Re: Skaczące obroty
Post24 sie 2019, 22:03
To nie prawda, radzę zmienić mechaników gdyż są to raczej naciągacze ;)
TomaszGolf6
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Skaczące obroty
Post25 sie 2019, 10:43
Dzieki wielkie za odpowiedz . :pub:
