Dzisiaj jest 07 cze 2025, 18:38
Light assist
Re: Light assist
Post24 mar 2013, 20:02
Enriquez pisze:CAN dochodzi do sterownika poduszek, który znajduje się na tunelu środkowym.
Ale musi tez mieć połączenie z gatewayem.
Czyli dalej jesteś zdania ze nieprawidłowo sie wpiołem ?
Narazie czekam na manetki i taśmę nowa typowo od golfa, muszę to wyeliminować. Przepiecie pod PIN 6 i 16 gatewaya będzie następne w kolejności.
Uważam ze jest prawidłowo wpiete bo system nie zgłasza błędów i widzi asystenta poprawnie.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Light assist
Post25 mar 2013, 11:01
Spróbuj z gatewayem. Dziś patrzyłem na to dość długo (na tapecie tempomat z radarem) i ja tam cana napędu nie widzę.
Re: Light assist
Post25 mar 2013, 19:58
Nowe manetki i taśma od golfa z 2011/02/14 wskoczyły i bez zmian, asystent nie włącza sie :(
Re: Light assist
Post25 mar 2013, 20:37
a sprawdzales to kodowanie co Ci wysylalem?
Re: Light assist
Post27 mar 2013, 07:10
Tak sprawdziłem problem leży w tym ze lusterko nie widzi na testach ze są długie światła właczane
Re: Light assist
Post30 mar 2013, 13:52
Na filmikach widać testy i że w momęcie włączenia dlugich świateł jest nadal 0% off
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post30 mar 2013, 23:02
@XenosagaII - jak nie dojdziesz co jest nie tak z LA wpadnij do mnie ze swoją wiedzą odnośnie LA, którą nabyłeś do Wrocka.
Manetkę i taśmę do LA mam założoną przez fabrykę. Możemy zrobić połączenie kabla, tak jak u Ciebie i sprawdzić na moim BCM, mojej manetce, mojej taśmie i moim lusterku (o ile pamietam to lustro masz ze sroki, ja kupiłem dedykowane do golfa).
Jak u mnie nie zahula to znakiem tego problem jest w kablowaniu/kodowaniu a nie komponentach.
Muszę sobie wcześniej tylko szybę przygotować pod lusterko.
Re: Light assist
Post07 kwie 2013, 22:53
Może na jakiś weekend :)
Arek w innym temacie wspomniałeś o gatewayu ze mam stary. Może mój widzi to lusterko ale nie współpracuje i nowszy załatwił by sprawę...
Nie wiem jakie Gatewaye wkładali do golfów od 2011 tak jak ma niemieć z tutoriala montażu LA na motor-talk no chyba że moduł Xenonów. Chyba wszyscy w niemczech zakładali to na xenonach z ledami.
Re: Light assist
Post07 kwie 2013, 23:21
Twój gateway obsługuje adres 20 więc jest OK.
Re: Light assist
Post07 kwie 2013, 23:43
Nie masz pomysłu dlaczego nie widzi ze jest komenda włączenia długich świateł ?
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Re: Light assist
Post08 kwie 2013, 06:47
A nie działa to może tak jak tempomat, tzn że auto musi być w ruchu i przekroczyć odpowiednią prędkość?
Re: Light assist
Post08 kwie 2013, 08:11
Dokładnie. System działa powyżej 60 km/h.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 38m 53s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Light assist
Post08 kwie 2013, 08:18
Ale można go aktywowac na postoju i po przekroczeniu 60 km/h zacznie działać, to jest tak samo jak z tempomatem, na postuju jak sie włączy temp. To ikona sie pojawi na zegarach ale jeszcze nie można ustawić prędkości. Jeden Niemiec pisze ze jest potrzebny gateway z końcówka H lub pod ACC z G. Niemiec który podlaczal w golfie ma właśnie gateway z końcówka H.
6 i 7 pin z gateway idzie do modułu pod kierownicę i Niemiec który pisze o tych gatewaych to właśnie podlaczal sie pod 6 i 7 pin. Pisze jeszcze o jakimś kodowani 3C8 BNSTG w bajt 26 bit 5-6 do "Nowa wersja z FLA"
ciekawe co to jest 3C8 BNSTG???
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 08:41 przez Lewart_waw, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Light assist
Post08 kwie 2013, 08:29
Z Gatewayem robi sie zagadka.
Co do CANa to wszystkie zachodzą w jeden. Więc podłączenie nie ma znaczenia.
Dam wieczorem fote jak to wyglada bo rozprułem wiązke;P
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post09 kwie 2013, 15:14
Dziś przyszło do mnie lusterko, więc pewnie niebawem będę ćwiczył...
Re: Light assist
Post09 kwie 2013, 15:32
A jaki masz numer BCM i gatewaya ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post09 kwie 2013, 17:54
087P a gatewaya nie pamiętam.
Re: Light assist
Post09 kwie 2013, 18:12
Właśnie znajomego dowiedzilem w ASO i w salonie maja sirocco R z xenonami i Light Assist ;)
Re: Light assist
Post15 kwie 2013, 19:17
Nowy Gateway zainstalowany i wszystko po staremu czyli LA nie działa nadal.
W blokach pomiarowych sprawdziłem czy 20-Hight Beam Assist komunikuje sie ze wszystkim i widać na filmiku poniżej że nie widzi modulu 16.
Jest to widoczne na 1m-30sec.
Ma ktoś pomysł dlaczego nie widzie tego modułu a błędami nie sypie ?
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 07:02
Po przeglądaniu ELSY z bazą maj 2012 widać że nowa kolumna ma mieć dwa CANy podpięte, napędu i komfortu. Okaże się wieczorem czy to jest wina braku komunikacji.
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 07:45
U mnie jest tylko komfort z tego co widzę po zdjęciach
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 08:07
Tak jest w ELSA opisana kostka do sterownika kolumny nowego typu:
przyporządkowanie wtyczki --T16r---A- :
1 - połączenie z potencjałem plus 8 (30a) w wiązce przewodów wnętrza samochodu -B504-
2 - połączenie z masą 2 w głównej wiązce przewodów -367-
3 - połączenie 1 (magistrala CAN systemu Komfort, Low) w głównej wiązce przewodów -B406-
4 - połączenie 1 (magistrala CAN systemu Komfort, High) w głównej wiązce przewodów -B397-
5 - połączenie (GRA) w głównej wiązce przewodów -B441-
6 - połączenie z potencjałem plus (50) w głównej wiązce przewodów -B276- (nie dotyczy Kessy)
7 - zacisk S, (radio Ultra Low)
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
10 - niewykorzystane
11 - połączenie (Shift-Lock) w głównej wiązce przewodów -B454- (nie dotyczy Kessy)
12 - połączenie 1 (magistrala CAN napędu Low) w głównej wiązce przewodów -B390-
13 - połączenie 6 (magistrala CAN napędu High) w głównej wiązce przewodów -B388-
14 - połączenie 1 w głównej wiązce przewodów -B465- , zacisk 15 (nie dotyczy Kessy)
15 - niewykorzystane
16 - niewykorzystane
Co ciekawe jak szperałem to sterownik kolumny starego typu też ma wyprowadzone piny do CAN Napędu. Więc może wymiana na nowszy typ nie jest koniecznym zabiegiem.
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 16:09
Zgadza sie aktualnie brak u mnie w kostce CANa napędu L i H jest tylko comfort w pinow 3 i 4. 12/13 pusty. Dokładam CANa i zobaczymy rezultat :)
Trzymajcie kciuki ;)
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 17:05
Czekamy na rezultat, Park Assist też już będzie działał?
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 18:16
Tylko light assist bo PLA czeka aż we wtorek wyjma mi końcówkę czujnika ABS z piaste w ASO bo sam nie mogłem tego zrobić.
