Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:53
[1,6 TDI 105KM] Osad/sadza na wylocie z tłumika
kc97
  • Online: 10m 13s
Post20 sie 2019, 18:31
od około tygodnia zostałem posiadaczem VW Golf VI 2012 r.
Po zatankowaniu do pełnia i ujechaniu około 200 km. na końcówce zebrała się duża ilość sadzy, i tu moje pytanie, co może być powodem tego problemu, czy świadczy to o wycięciu DPF czy może być tego jakaś inna przyczyna?
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Re: Osad/sadza na wylocie z tłumika
Post20 sie 2019, 18:39
Mając dpf rura powinna być czysta, chcesz mogę ci pokazać fotkę ;)
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post20 sie 2019, 19:43
Może być tak że albo masz wyciętego dpf lub uszkodzonego w wyniku nieodpowiedniego czyszczenia go najlepiej podłącz komputer i sprawdź kiedy ostatnio miałeś wypalanie. Przy sprawnym filtrze końcówka rury powinna być czysta
