Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:21
[1,6 TDI 105PS] Nie działają przyciski i podświetlanie na tunelu środkowym
membersonly
  • Online: 4h 25m 28s
  • Silnik: CLHA 1.6 TDI BM
Post18 sie 2019, 20:13
Kilka dni temu kupiłem golfa VII 1.6 TDI DSG. Auto było uszkodzone i zostało naprawione, między innymi wymieniona została deska rozdzielcza z uwagi na wystrzelony airbag pasażera. Z autem jest ogólnie wszystko OK, ale zauważałem trzy usterki, które ( jak się domyślam mogą być związane z wyminą deski ):
- przycisk START/STOP "A" obok lewarka biegów nie jest podświetlony po załączeniu świateł oraz nie reaguje na wciśnięcie
- brak podświetlania literek przy wybieraku (P, R, N, D)
- brak reakcji na wciśnięcie przycisku parktronic ( nie wyłącza czujników ) ale podświetlenie przycisku po załączeniu świateł jest
Funkcja START/STOP działa poprawnie, parktronic też działa bez zarzutów, skrzynia chodzi idealnie, brak błędów po diagnozie vcds.
Wtyczki do przycisków i panelu wybieraka sprawdzone, wszystko podłączone, bezpieczniki pod maską i pod kierownicą sprawdzone.
Czy ktoś ma pomysł jak przywrócić poprawne działanie wyżej wymienionych funkcji? Czy jest możliwe, że coś jest niepodłączone? jeżeli tak, to gdzie tego szukać? Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Nie działają przyciski i podświetlanie na tunelu środkow
Post19 sie 2019, 05:11
wszystkie kabelki z konsoli środkowej schodzą się do połączenia TIUL przy BCM, czyli koło twojej lewej nogi, za plastikiem, jak go zdejmiesz, to zobacz czy tam nie ma jakiejś luźnej wtyczki, potem jak znajdę chwilę to poszukam schematu które konkretnie kabelki odpowiadają za te lampki.
OK sprawdziłem, i tak musisz rozebrać te plastiki pod kierownicą, bo kabelki z tych modułów idą bezpośrednio do BCM. Od przycisku start stop do bcm wtyczka C, tak samo od przycisku od parktronica, ale tu cześć idzie bezpośrednio do modułu parktronica który jest pod kierownicą, jeśli o biegi chodzi to wszystkie lampeczki są połączone prosto z modułem przy lewarku z tego co widzę, a dalej to już CAN. Nie wiem co tu może być problemem
membersonly
Post21 sie 2019, 16:13
Dziękuję za podpowiedź, w najbliższy weekend postaram się znaleźć trochę czasu, żeby to sprawdzić
pozdrawiam
kris2018
  • Online: 1h 39m 47s
  • Auto: Golf 7 gti
  • Silnik: Cxcb
Post01 lis 2022, 19:30
Czy poradziłeś sobie z tym tematem?
