Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:57
[All Benzyna] Skrzypiący dach panoramiczny
oczko
  • Online: 18m 9s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 1.5 TSI
Post16 sie 2019, 16:45
Cześć,
czy ktoś miał podobny problem GOLF 7 1.5 prod. 2018 r. przebieg 7 tys, na nierównościach przy zamkniętym dachu, dach skrzypi, gdy otworze lub uchylę do góry skrzypienie ustaje .
Re: Skrzypiący dach panoramiczny
Post10 sty 2020, 20:20
Witaj kolego.Rozwiązałeś problem skrzypienia.W poprzednim mk 6 , smarowałem uszczelki te ala meszkowe płynem (zmiękczaczem) do tkanin,gumowe silikonem w sprayu.
