Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:28
[2.0 TDI 140KM] - częściowy brak mocy od 2000rpm
YurekPPCT
  • Online: 1d 12h 48m
  • Silnik: 2.0 TDI 140 CBD
Post11 sie 2019, 19:19
Generalnie auto wydaje się jeździć normalnie (zwłaszcza na diagnostyce u mechanika ..) ale na 5 dni jazdy ze 3 razy ma problem z mocą od około 2000rpm. Najbardziej jest to odczuwalne na 1, do 2000 przyspiesza normalnie a powyżej zamiast dostać boosta to go coś zamula.
Weryfikowałem to już dobre kilka miesięcy.Mam do dyspozycji torque pro. W momencie tego zamulenia boost idzie max 2 psi, a jak ma dzień to idzie na 8-9 a nawet 10 i czuć, że auto idzie jak trzeba.
Zdobyłem kabel vcds i porobiłem logi (brak błędów) grupy 3,10,11.
https://log.malonetuning.com/chart/2639 ... wrQAAAA%3D
Ktoś pomoże sprawdzić logi?
Z dodatkowych informacji to wymieniłem egr (było podejrzenie, że nie działa jak trzeba), adaptacje zrobione (egr, n75,przepustnica).
Ostatnio zmieniony 20 sie 2019, 22:03 przez YurekPPCT, łącznie zmieniany 1 raz
YurekPPCT
Re: [2.0 TDI 140KM] - częściowy brak mocy od 2000rpm
Post20 sie 2019, 22:03
//sory za post pod postem, za szybko kliknąłem i nie mogę już usunąć :/
Od ostatnich testów sprawdziłem n75 i podciśnienie, porównywałem z innymi na różnych forach i wygląda, że jest sprawny.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to zacinająca się geometria. W sumie to patrząc na te logi widać, że od momentu wciśnięcia gazu (~1500rpm) jest duża różnica pomiędzy zadanymi a zmierzonymi wartościami, dopiero pod 2000rpm się wyrównuje. Ale to tylko moje wnioski, będę wdzięczy jeśli się ktoś kto ogania może to potwierdzić albo ma inne pomysły na zdiagnozowanie tego.
Zrobiłem auto scan jeszcze raz i wygląda na to, że przeoczyłem coś (wcześniej robiłem tylko grupy silnika, teraz wszystkich).
Nie łączy się z modułem Engine II, czy to dlatego, że go niema/nie obsługuje czy coś jest uwalone?
Drugi błąd to Address 19: CAN Gateway, jedyne co znalazłem na ten temat, to żeby poprawnie zakodować moduł, tyle tylko, że auto tak kupiłem i nie mam pojęcia czy coś było wymieniane.
Kod: Zaznacz cały
Tuesday,20,August,2019,20:10:59:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAM696575   License Plate:
Mileage: 172540km-107211mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K-VW36 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 11 31 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM696575   Mileage: 172540km-107211miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
11-Engine II -- Status: Cannot be reached 1100
31-Engine other -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 DB    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6181
   Revision: 13H03---    Serial number:
   Coding: 0001072
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 68DF0EA15B73DC0A7D-803C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AH    HW: 1K0 907 379 AH
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revision: 00H30001
   Coding: 163B600D092B0000681006EB901E0082300000
   VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels:| 3C8-907-336.clb
   Part No SW: 3C8 907 336 AB    HW: 3C8 907 336 AB
   Component: Climatic      H14 0305
   Revision: 00009001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00066 000 00149
   ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
   ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
   VCID: 6DD17FB5BC91F9220E-8038
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 084 B    HW: 5K0 937 084 B
   Component: BCM PQ35 B    011 0029
   Revision: BA011001
   Coding: 0E180E3A982DE1E044000080040000E403700088537D8160648000000000
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   VCID: 3169A3C568295DC26A-8064
   Subsystem 1 - Part No: 1K2 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 16051  21  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 190410 05  54  0403
   Coding: 0330AD
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumuebe  004 0611
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9004
   Coding: 000000
Address 11: Engine II
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Component: AirbagVW10    037 0606
   Serial number: 003FKRA67PXH
   Coding: 00003138
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3B7581EDB265A792C0-806E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME08032652ZZZJ
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557     HW: 1KM 955 557
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME32006151ZZZC
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3511HSME2E4C7720ZZZT
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3521HSME77597520ZZZO
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Component: J0527           053 0111
   Coding: 0000034
   VCID: 0305390D42151F52C8-8056
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5K0 920 960 N    HW: 5K0 920 960 N
   Component: KOMBI         H04 0308
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 470B00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 080510F1001041
   Coding: CB807F06000202002003
   Shop #: WSC 11111 123 12345
   VCID: 69D90BA54079E50262-803C
2 Faults Found:
            000 -  -
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 98
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 171532 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.18
                    Time: 12:33:46
01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
            004 - No Signal/Communication
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 171532 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.18
                    Time: 12:33:46
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0308
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 B    HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0308
   Revision: 13101005    Serial number: 0000884218
   Coding: 0002B4
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
   VCID: 275D4D9D5EED1372B4-8072
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R
   Component: J389__TSG-HR  006 1401
   Serial number: 00000004862256
   Coding: 000290
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     3001
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702 B    HW: 3C0 959 792
   Component: TUER-SG BT    002 0308
   Revision: 15101005    Serial number: 0000777984
   Coding: 0002B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
   VCID: 285F4EA153F31C0ABD-807C
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R
   Component: J388__TSG-HL  006 1401
   Serial number: 00000004939739
   Coding: 000290
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2K8119525
   Coding: 0500040004
   VCID: 65C107956C61C16246-8030
End-------------------------(Elapsed Time: 02:45)--------------------------
