Dzisiaj jest 14 sty 2026, 07:38
Radio RCD510 z kamerą 3C8035190 dokładka Bluetooth
Blazej85
  • Online: 16h 27m 13s
  • Silnik: CFFB 2.0 140
Post26 lip 2019, 16:24
Witam, jestem tutaj nowy, wiec witam wszystkich i proszę o pomoc.
Mam radio jak w opisie i dołożyłem moduł bluetooth 5K0035730D
Działa w sensie łączy się z radiem pobiera książkę tel. i działa muzyka z tel.
Natomiast na fisie pokazuje się tylko audio Bluetooth i nie ma tel.
Po podłączeniu VAGA mam program VCP system pokazuje mi błąd na "19" źle zaprogramowany.
Natomiast "77" pisze niezakodowany i błąd który wrzucę na fotkach.
Ten moduł jakos trzeba dokodowac czy On nie współgra z resztą.
Ktoś może cos doradzić??
Wiazke dołożyłem:
+ do radia
masa w progu
CAN do radia
CAN do radia
Dzięki
Ostatnio zmieniony 02 sie 2019, 15:49 przez Blazej85, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Re: Radio RCD510 z kamerą 3C8035190 dokładna Bluetooth
Post26 lip 2019, 17:16
wpisz w wyszukiwarce bluetooth i znajdziesz odpowiedz
Blazej85
Post27 lip 2019, 20:48
Te wątki czytałem kilka razy i jestem z tego jeszcze glupszy...
Zmieniło się tylko to , ze załatwiłem jeszcze moduł 3C8035730C, bo podobno jest lepszy ale ten nie chce wogole sie sparowc. Liczyłem, że ktoś podpowie cos konkretnego...
Blazej85
Post30 lip 2019, 18:49
Może chociaż ktoś odpowie czy potrzebna jest antena GSM do 3C8 czy będzie chodził bez?
Post30 lip 2019, 22:07
To jest modul premium ktory obsluguje tryb RSAP a to wymaga anteny gdyz w tym trybie to modul przejmuje na siebie cala komunikacje z nadajnikami komorkowymi. Jezeli kupiles taki modul to dokup antene i zamontuj zgodnie ze sztuka.
Modul 5K0035730D jest najprostszym modulem ktory nie wspiera obslugi ksiazki, wspiera oprocz podstawowej komunikacji dodatkowo tryb bluetooth audio. Tez taki na poczatku mialem ale wymienilem. Wszystko jest na forum tylko trzeba poszukac. https://forum.golf6.pl/mk6-multimedia/rcd310-i-bluetooth-t799.html
Opis modulow http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
Blazej85
Post01 sie 2019, 21:26
Dzięki wielkie. Wykaz modułów sprawdzałem ale ten 5K0 nie miał opisu...
Zamówiłem antenę żeby wszystko było kompletne. Wrzucił by ktoś fotkę kostki z pinami i kolorami kabelkow lub opis pinow bluta. Mam oryginał wiazke i byla tam jeszcze jakas dziwna wtyczka która wypiolem i chciałbym mieć pewność że mam wszystkie Piny ok. Mase mam na oryg. oczku w progu wiec raczej do radia nie musze jej ciągnąć?
Blazej85
Re: Radio RCD510 z kamerą 3C8035190 dokładka Bluetooth
Post07 sie 2019, 18:29
Jako iż sie nie poddaje z położeniem Bluetootha jest postęp.
Zostawiłem moduł 3C8035730C zakupiłem antenę GSM i udało się dokodowac.
Pojawił się Telefon na FISie wraz z menu i połączył się z Samsungiem S9, działa książka telefoniczna oraz przesył Audio.
Natomiast nie ma obsługi sms oraz przy odtwarzaniu muzyki pisze tylko audio bluetooth.
Natomiast w module 77 sa dwa błędy foto niżej.
Da sie cos z tego jeszcze wyczarować??
Licznik prosi o login, a vcds nie podpowiada loginu.
Post07 sie 2019, 20:36
zle zakodowany modul, sprobuj wykodowac to czego nie masz
Sprawdz ten watek na forum Skody http://forum.skodaclub.pl/tech-superb-mk2/b-d-telefonu-modu-bt-premium-ok-t10158.html
Zeby moc pisac smsy z radia telefon musi sie polaczyc w trybie rsap, sa chyba jakies aplikacje na androida do tego. Pamietaj tylko ze jak bedziesz laczyl sie w trybie rsap to gdy przyjdzie jakis sms to zostanie on w module bluetooth czyli po rozlaczeniu sie nie bedzie go w telefonie.
Niestety nie wiem czy ten modul potrafi wyswietlac cos wiecej na radiu przy bluetooth audio.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post07 sie 2019, 20:41
... zrób i wklej normalny skan z VCDS-a
Blazej85
Post08 sie 2019, 19:38
Sytuacja wyglada następująco. Greg2 przeczytałem post który wrzuciles i zmieniłem kodowanie na to, które ktoś dodał z modelu "A" chyba. Owszem błędy sie straciły ale.... tylko dlatego, że została wyłączona diagnoza anteny i uchwytu oraz wiele innych opcji. Sprawdzałem podstawiając kolejno zera za jedynki i zostawiłem kodowanie tak jak poniżej na foto. Czyli jeden błąd był od uchwytu, którego faktycznie nie mam. Natomiast drugi od anteny.
W tej chwili antena nie działa, po wypieciu jej fizycznie nie ma błędów wszystko niby działa (A ponoć bez niej miało nie działać) tylko zasięg faktycznie jest słaby. Jeśli już ją kupiłem, fajnie jak by ruszyła i poprawiła zasięg.
Poniżej aktualne kodowania.
Na pierwszym foto mam do wyboru dwie opcje tel. Czym sie to różni?
Post08 sie 2019, 20:50
Premium to RSAP, w tym trybie modul przejmuje pelna kontrole nad polaczeniami i tutaj wymagana bedzie antena bo modul bedzie uzywal wlasnego nadajnika i odbiornika a nie tego ktory jest w telefonie.
Handsfree to zwykly tryb glosnomowiacy, glownie przesyla dzwiek a telefon robi za nadajnik i odbiornik.
Jak bedziesz rozmiawial w trybie handsfree, zakonczysz jazde to polaczenie plynnie przelaczy sie na telefon po wyjsciu z samochodu, w premium polaczenie sie zakonczy i musisz ponownie dzwonic.
