Dzisiaj jest 24 sty 2026, 07:25
Kilka usterek po podłączeniu VCDS.
LunatiC
  • Online: 1d 6h 12m 28s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post05 sie 2019, 20:24
Mam niewielki problem. Byłem na wyjeździe , auto zostawiłem w domu i znajomy chciał sprawdzić coś przez vcds w moim aucie. Wyszło na to , że to spieprzył. Większość rzeczy zdołałem uratować , ale zostało mi kilka i sobie nie poradze. I jestem umówiony na wizyte w warsztacie na diagnostyke komputerową, ale może wy wiecie co się mogło stać , że nie mam kilku sprawnych rzeczy (zaznaczam , że przed podłączeniem tego głupiego vcdsa było wszystko w porządku).
Nie działa mi:
1. klapa bagażnika(nie otwiera sie) , do tego tylne wycieraczki i tylni spryskiwacz
2. guzik po środku kluczyka (nie otwiera bagaznika)
3. światła do jazdy dziennej (juz sie nie uruchamiają po zapłonie)
4. nie mam funkcji w komputerze "convenience" ( po prostu zniknęła)
5. z tyłu nie świecą mi zewnęrzne swiatła (te na skraju auta) , dodaje zdj.
Proszę , jeśli ktokolwiek może mi pomóc lub chociaż doradzić , to naprawdę byłbym wdzięczny i stawiam od razu flaszke :pub:
  • Online: 136d 6h 11m 28s
Re: Kilka usterek po podłączeniu VCDS.
Post05 sie 2019, 22:05
jezeli robiles wczesniej jakies scany swojego auta to vcds zapisuje sobie pliki z calym kodowaniem z takiego scanu, poszukaj, bedziesz mogl wtedy przepisac kodowanie na poprawne i porownac co sie zmienilo
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post06 sie 2019, 09:43
Niestety nie mam zapisów, bo po tym wszystkim, wkurzylem się i wyrzuciłem płytę 😐
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post06 sie 2019, 10:12
No to jak chcesz to naprawic skoro wyrzuciles plyte?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post06 sie 2019, 10:28
To nie było moje, wgl w tym nie siedziałem i nie siedze. Dzisiaj daje auto na diagnostyke i mam nadzieję, że coś zdziałają. I może wy spotkaliście się wcześniej z takimi problemami.
Post06 sie 2019, 11:17
Chinskie klony VCDSa potrafia namieszac ale najbardziej miesza ktos kto nie ma pojecia o tym co robi i klika bo moze ;)
Post06 sie 2019, 11:55
greg2 pisze:Chinskie klony VCDSa potrafia namieszac ale najbardziej miesza ktos kto nie ma pojecia o tym co robi i klika bo moze ;)
Noooooo. Wczoraj miałem taką superb 3v . Janusze vcdsa zrobiły cuda
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post06 sie 2019, 13:03
Zrobiłem kilka rzeczy. Ale nie moge dojść do 3 rzeczy.
1. gdzie zakodować i jak żeby otwierała się klapa bagaznika (wraz z przyciskiem po środku kluczyka-scyzoryk)
2. jaki bit czy bajt odpowiada za tylne światła? bo swięca mi tylko te wewnątrz , a te na skraju nie. (widać na zdj)
3. gdzie jest kodowanie do świateł dziennych z przodu? miałem na początku, ale po tym syfie chińskim nie swiecą.
Naprawdę , jak ktos mi pomoże, to przyjeżdzam gdziekolwiek mieszkasz i stawiam piwo :pub:
  • Online: 21d 46m 2s
Post06 sie 2019, 16:01
Musisz wejść w centrale elektryki i tam zakodować ja poprawnie. Napewno nie podłączyłeś wcześniej VCDS i nie robiłeś chociaż autoskana? Na dysku powinno być zapisane wtedy kodowanie, przeklepiesz je i będzie działać
Post06 sie 2019, 17:54
LunatiC pisze:Zrobiłem kilka rzeczy. Ale nie moge dojść do 3 rzeczy.
Skąd jesteś . Wszystko da się ogarnąć
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post06 sie 2019, 19:42
Maciek pisze:Musisz wejść w centrale elektryki i tam zakodować ja poprawnie. Napewno nie podłączyłeś wcześniej VCDS i nie robiłeś chociaż autoskana? Na dysku powinno być zapisane wtedy kodowanie, przeklepiesz je i będzie działać
Tak wiem, dzisiaj próbwałem , ale nie mogłem wejść ani w centrale elektryki, ani w moduł komfortu, a później przeczytałem na forum, żeby po prostu odpiąć akumulator na chwile, bo podobno to działa i jutro mam zamiar znów pojechać na diagnostyke i może to zadziała. I nic nie robiłem, nie mam żadnych logów, bo już sprawdzałem.
-- 06 sie 2019, 19:44 --
tberent pisze:Skąd jesteś . Wszystko da się ogarnąć
Jestem z Rzeszowa na podkarpaciu. I wiem, wszystko można ogarnąć, ale kogoś do tego potrzebuje. Nie chce przez chińskie gówno płacić komuś w serwisie miliony monet za coś co już było.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post06 sie 2019, 20:45
... kolega :lol: ... Ross-Tech/VCDS/Debug i tam zobacz co namieszałeś :mrgreen: a do "komfortu" to sobie mozesz wejść w MKV ;)
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post07 sie 2019, 12:58
O dziwo znalazłem zapis taki jak na zdjęciu. Może ma ktoś podobnego Golfa VI 2.0 TDI 110KM 2008r i może zobaczyć czy ma podobny kod. Nie wiem czy w tym kodzie był ruszany byte18 , bo podobno nie powinno się go ruszać.
Mógłbym ktoś zobaczyć u siebie czy long cooding jest taki sam jak u was? Zaczyna się na 1K0 937 084. Dzięki z góry za pomoc.
yox
  • Online: 9d 30m
Post07 sie 2019, 17:00
... przeciez masz napisane jakie było kodowanie wyjsciowe ;) (1 linijka "przekodowany z...)
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post07 sie 2019, 18:48
Tak, ale pisali, że 18byte powinien mieć "00" , a u mnie jest "01" i nie wiem czy tak ma być czy nie.
I końcowka tego kodu powinna mieć tyle zer? To są puste bajty?
yox
  • Online: 9d 30m
Post07 sie 2019, 20:21
... i co ? tak bedziesz dumał przez 3 dni ? :) więc zapisz sobie obecne kodowanie i wpisz te, które było przed "modyfikacją" jesli chodzi o byte 18 to osobny temat ;) jeżeli cos tam pozmieniałeś wtedy zostaje metoda "prób i błędów" aby znaleść odp. wartość
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post07 sie 2019, 23:10
Dobra, to jutro tak zrobię, jak coś, to dam znać co i jak.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
LunatiC
  • Auto: VW GOLF VI
Post12 sie 2019, 19:17
Wszystko już ogarnąłem. Wystarczy tylko jeszcze zakodować oba kluczyki, bo chyba wywaliło je, bo nie moge nimi otworzyć, tylko mechanicznie.
Chciałem jeszcze zapytac czy wie ktoś jak włączyć swiatła dzienne? Bo probowałem przez VCDS , ale za nic w świecie nie moge ich włączyć. Powinny sie zapalać po zapłonie. Z góry dzięki.
mateusz.stula2
  • Online: 27m 30s
Post05 maja 2023, 15:48
Ja mam trochę inny proble i nie wiem gdzie z tym mam uderzyć .
Mianowicie zajmuje się trochę vcds.
Przyjechał ro mnie klient . Zrobiłem co chciał . Wysiadamy z auta a on podejrzanie idzie do bagażnika bierze pilot od auta zamknął wszystkie drzwi i otwiera z pilota przyciskiem do otwierania drzwi i mi pokazuje ze bagażnik mu tez się otwiera razem z innym drzwiami(naciska na dolny przycisk a nie środkowy od bagażnik)
Tzn bagażnik się otwiera na pierwszy stopień ,trzeba JesCze raz nacisnąć dolny przycisk i w tym momencie dźwignąć klapę żeby otworzyć.
Wmawia mi ze to ja zrobiłem gdzie ja wiem co ja robiłem . Tylko test zegarów jak uruchamia auto i lampkę od spalonych żarówek dezaktywowalem bez powodzenia .
Kazałem mu wrócić żeby zaprogramować kluczyki . Proszę o pomoc jak mam w vcds ustawić i gdzie żeby gdy klient otwiera auto pilotem to żeby tylko się drzwi otwierały bez bagażnika ?
Ewentualnie proszę o pomoc na whatsapp 0032465567520
