Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:48
Czujniki parkowania błąd
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post05 sie 2019, 18:48
Panowie podłączam czujniki i taki błąd mi wyskoczył Obrazek
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Czujniki parkowania błąd
Post05 sie 2019, 22:09
a masz hak w aucie? bo jak nie to moze zle cos zakodowales i komp szuka komunikacji z modulem od haka/przyczepy ktorego nie ma
banny_2006
Post06 sie 2019, 04:51
No właśnie nie mam haka...jak to zmienić? Co odznaczyć w kodowaniu?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post06 sie 2019, 05:57
A co zaznaczyles jak dodawales czujniki?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
banny_2006
Post06 sie 2019, 06:14
Tu mam listę nie mam zaznaczonego sterownika haka dziwne że błąd pojawia się w sterowniku czujników mam też drugi blad odłączony lewy tylni czujnik może to jest przyczyną że obieg nie jest zamknięty?ObrazekObrazek
A-R-T-U-R
Post06 sie 2019, 07:19
Daj screeny tego co masz w park asist zaznaczone
banny_2006
Post06 sie 2019, 12:35
https://drive.google.com/file/d/1EZWGgh ... p=drivesdk
Filmik z kodowania
Na dzień dzisiejszy odznaczona jest automatyczna transmisja bo mam manuala
banny_2006
Post07 sie 2019, 14:29
Znalazłem przyczynę miałem zainstalowany hak w sterowniku parkowania
banny_2006
Post07 sie 2019, 14:35
Ale jest jeszcze jeden błąd nie mogę sobie z nim poradzić wszystkie czujniki podłączone jak bym nie podłączył wiązki czy z prawej czy z lewej strony zawsze jest ten sam błąd co może być przyczyną ? Wiązki sprawdzałem moim zdaniem są ok,mam taką rozpiskę nawet i według niej robiłem wiązki tylnie czujniki mają orginalna wiązkę, ja zrobiłem tylko od sterownika do tylniej wiązki czujników jak to sprawdzic co jest przyczyną? ObrazekObrazek
banny_2006
Post07 sie 2019, 17:31
Naprawione panowie okazało się że sama wiązka czujników była pomieszana pozamienialem kable i wszystko działa
Temat zamykam
A-R-T-U-R
Post07 sie 2019, 18:29
=D> =D>
