Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:24
[2.0 TDI 140KM] Metaliczny dźwięk przy gaszeniu auta
wilqist
  • Online: 11h 44m 33s
  • Silnik: CFFB
Post06 sie 2019, 13:56
Siema,
Miał ktoś problem taki jak na filmiku? Przy gaszeniu auta wydobywa się metaliczny dźwięk z okolic środka auta, spod podłogi. Na początku było to sporadycznie, teraz praktycznie przy każdym gaszeniu auta, raz mocniej raz słabiej. Znajomy ma podobnie, wymienił sprzęgło i dwumas i dalej ma ten problem. Ktoś wie jak to ugryźć? Może to ta osłoną termiczna co jest pod autem?
https://youtu.be/g8re2ZEEZyM
