Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:08
[MK6] opuszczanie prawego lusterka pzy cofaniu
ivo283
  • Online: 3h 25m 19s
  • Auto: vw golf VI
Post24 wrz 2015, 16:11
Witam rok temu kupiłem golfa VI przy wrzuceniu wstecznego opuszczało mi się prawe lusterko. Niedawno zauważyłem, ze funkcja ta nie działa :( Sprawdziłem w ustawieniach MFA i funkcja ta jest włączona. Co może być przyczyną, że lerko się nie opuszcza? A druga rzecz odnośnie lusterek to taka, że nie mogę zmienić ich ustawienia :(
Re: opuszczanie prawego lusterka pzy cofaniu
Post24 wrz 2015, 16:23
Pokrętło musi być na R.
ivo283
  • Auto: vw golf VI
Post24 wrz 2015, 18:00
Jest na R ale i tak nie działa :( Czy możliwe jest żeby bezpieczniki miały wpływ na ustawienie lusterek?
Post24 wrz 2015, 20:14
Skoro nie tylko nie działa opuszczanie ale również nie działa sterowanie to prawdopodobnie padł przełącznik lusterek...
ivo283
  • Auto: vw golf VI
Post24 wrz 2015, 20:43
a ktoś wie jak go wymienić! Widziałem na ebayu chyba po 6 dolarów. Tylko jak sie za to zabArać. Jeszcze jutro zrestaruje ustawienia w MFA może coś to pomoze ;) a jak nie to bede musiał wymienic!
Post24 wrz 2015, 21:06
Najprościej wymienić za pomocą cienkiej szpachelki wyjmujesz z tapicerki drzwi cały zespół przełączników i potem z obudowy wyjmujesz przełącznik, wszystko jest na zaczepach, jak się boisz coś uszkodzić to zdjąć musisz cała tapicerkę drzwi, wszystko jest opisane na forum...
Post06 paź 2015, 16:05
Sorki za off. U mnie po zmianie lusterek i kodowaniu i tu i tam lusterko przy wstecznym stało w miejscu. Wystraszony jeszcze raz je ustawiłem na luzie i potem na wstecznym. W mfa cały czas było ustawiane mirror down. I ?
I się naprawiło. Troche dziwne ze zgubił pamięć położenia. Wiec ivo zanim kupisz to zobacz tak jak u mnie.
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post07 paź 2015, 09:37
U siebie jak odpalam auto na wbitym wstecznym to czasem zapomina pozycji dolnej.
Zadowolenie klientów bezcenne
Post02 mar 2018, 17:04
Witam :)
Odkopuję temat. Lusterko prawe przy cofaniu obniża się normalnie do zapamiętanej pozycji, natomiast nie wraca już do pozycji wyjściowej. Poprawiałem ustawienia, pamięta pozycję przy cofaniu, ale przestało wracać. Macie jakieś rady??
Post02 mar 2018, 19:15
Dziwne. Powinno podnieść się po ruszenia jeżeli przaczniknjest na R. Speawdzales błędy ? Bez obrazy ale napewno robisz to dobrze ? Aku jest naładowany ? Przez pomyłkę nie odkodowales w bcm lub drzwiach ?
Re: opuszczanie prawego lusterka przy cofaniu
Post02 mar 2018, 19:20
Błędów z lusterek brak, aku jest dobry.
Jeśli bym coś odkodował to by nie obniżało się przecież...
Szo_gun
  • Online: 2d 7h 57m 7s
  • Auto: VW Golf 6 + Golf 1
  • Silnik: 2.0TDI 140KM 4Motion
Post19 lip 2019, 20:33
Cześć,
Zakodowałem sobie w drzwiach pasażera opuszczenie lusterku po wstecznym.
Na komputerze pojawiła się ta funkcja, jednak dalej nie działa.
Czy może ktoś kto to robił odpisać krok po kroku jak nauczyć tego Golfa?
Wiem że jest dużo opisów, ale żaden nie jest konkretny a wręcz niektóre się wykluczają.
Post19 lip 2019, 21:18
Pokrętło lusterek na prawe ustaw. Wtedy ustaw na wsteczny beig, ustaw jak ma się opuszczać i będzie git.
Szo_gun
Post19 lip 2019, 21:45
kamill pisze:Pokrętło lusterek na prawe ustaw. Wtedy ustaw na wsteczny beig, ustaw jak ma się opuszczać i będzie git.
Wydaje mi się że tak robiłem, ale jutro sprawdzę.
Silnik odpalony czy zapłon?
No właśnie nie jest git. Dalej nie działa. Po pracy sprawdzę jeszcze kable w wiązce w drzwiach i jeśli tam nie będzie problemu to już nie wiem co jest nie tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 1 gość
