Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:23
[1.4 80KM] blokada tylnych drzwi
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post23 mar 2013, 10:23
witam. w moim golfie nie otwierają się od wewnątrz tylne lewe drzwi. tak jakby była załączona blokada. tyle, że to nie to bo blokada działa. po jej wciśnięciu lewe i prawe tylne drzwi się blokują od wewnątrz ale gdy ją wyłączę tylne prawe działają a lewe nadal zamknięte. oto co pokazał mi komputer: versja VAG-COM AKP 704.1. :
ADRES 42 ELEKTRYCZNE DRZWI KIEROWCY:
01811- Napięcie zasilające sterownik drzwi kierowcy ( J386 )
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - sporadyczny
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego : strona kierowcy - F220
008 - Niezrozumiały sygnał
ADRES 52 ELEKTRYCZNE DRZWI PASAŻERA :
01812 - Napięcie zasilające sterownik drzwi pasażera ( J387 )
001- Górna wartość skrajna przekroczona - sporadyczny
00933 - silnik podnośnika szyby strona pasażera - V148 - szyba nie chodzi
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - sporadyczny
ADRES 62 DRZWI TYLNE LEWE :
00930 - jednostka zamykająca zamka centralnego tylna lewa - F222
Dodatkowo adres 08 ( klimatyzacja ) 15 ( airbag ) 17 ( zestaw wskaźników )25 ( immobiliser ) 46 ( moduł komfortu ) : nie może być osiągnięty.
proszę o pomoc. może ktoś to rozszyfruje i da info jak naprawić.
Re: blokada tylnych drzwi
Post23 mar 2013, 10:46
wiesz, ze w drzwiach masz taki "cypelek" co blokuje otwieranie ich od srodka?
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post23 mar 2013, 19:01
tak. przestawiałem go i nic.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post24 mar 2013, 17:34
Sprawdź kostkę przy drzwiach tylnych bo wyglada jak by coś nie kontaktowalo
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post24 mar 2013, 17:54
ok. tylko powiedz mi gdzie ta kostka.
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post24 mar 2013, 19:33
sprawdzałem tą wewnątrz drzwi, przy słupku, szeroką na jakieś 5-6 cm. wygląda ok.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post24 mar 2013, 21:38
pod tą gumą jest kostka, najpierw musisz odczepić kostkę z gumą i wtedy zobaczysz kostkę z wiązka przewodów i tam sprawdz czy jest wszystko porządku
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post28 mar 2013, 18:40
muszę odwiedzić elektryka. za dużo usterek związanych z instalacją. wentylator, szyba pasażera, blokada tylnych drzwi a teraz jeszcze chyba jakiś czujnik od sprzęgła nie łączy i czasem nie chce odpalać. założyłem o tym nowy temat.
