Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:22
[2.0 TDI 140KM] Problem z termometrem zewnątrznym VW Golf VI
bar0612
  • Online: 37m 29s
Post06 lip 2019, 16:45
Witam, mam problem z termometrem temperatury zewnętrznej w VW Golf 6. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że świruje. Wraz ze wzrostem temperatury silnika wzrasta temperatura pokazywana na ekranie. Realnie jest około 25 stopni a pokazuje 40. Możliwe, żeby brał ciepło z silnika? Można to jakoś naprawić czy wymienić całkowicie? Może to jakoś inny problem jest.
Z góry dzięki za informacje.
Re: Problem z termometrem zewnątrznym VW Golf VI
Post06 lip 2019, 18:11
Przerabiałem podobny problem, wymień czujnik i bedzie po problemie :)
bar0612
  • Online: 37m 29s
Post09 lip 2019, 20:45
A czy wiesz w którym miejscu znajduje się ten termometr?
