Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:06
[1.4 TSI 122KM] NIe działają wycieraczki Golf 6
Magiczny007
  • Online: 2h 44m 32s
Post04 lip 2019, 21:02
Nie działają wycieraczki przednie. Działa spryskiwiacz. Gdy podniose klapę silnika do góry nie zapala mi się lampka na tablicy ale spryskiwacz przestaje działać. Znalazłam przewody które idą od mickrostyku w zamku ( przewody są dwa. Rozłączyłem kostkę i zwarłem dwa piny. Po zwarciu efekt otwartej maski tzn spryskiwacz nie działa ale dalej brak świecącej się lampki na tablicy. Jakieś pomysły?
Drugi problem to świecące się ciągle światła stop. Stało sie to po wizycie w warsztacie w celu usunięcia awarii wycieraczek. Po włączeniu jakichkolwiek świateł bądź jazdy palą się 3 światła stop. Czujnik pod pompą hamulcową wymieniłem. Na tablicy pali się kontrolka ESP.
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Re: NIe działają wycieraczki Golf 6
Post08 lip 2019, 22:29
Skoro w warsztacie popsuli to może z reklamacją do nich powinieneś się zgłosić.
Najczęściej wycieraczki nie działają, bo mechanizm się "zapiekł", wtedy trzeba go wyjąć, oczyścić i dobrze nasmarować, albo kupić inny na allegro, a ceny od 50 do 100 oscylują. Jeśli podniesiesz maskę to nie będzie nic działać, bo wykrywa że jest otwarta, dopiero po jej zamknięciu działają spryskiwcze czy też wycieraczki, to jest normalne zachowanie.
Co do drugiego zapytania, to zastanawiam się o co dokładnie chodzi, świecą się 3 światła stop i na zegarach kontrolka ESP? Musisz zapodać skana z VCDS, ponieważ bez tego to wróżenie z fusów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
