Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:07
[1.6 102KM] Przepustnica 1.6 Bifuel
Merdoock
  • Online: 1h 7m 29s
  • Silnik: 1.6 Bifuel
Post21 cze 2019, 16:05
Czesc, jestem nowy na forum, pisze bo mam problem z autem dziewczyny, golf 6 1.6 Bifuel ok 100-102 KM, jakis czas temu zaswiecila jej sie kontrolka epc,check i kontrola trakcji, samochod chodzil jak traktor, max 1200obr/min, samo ustapilo na moze pol roku, teraz w przeciagu dwoch dni 3 razy to samo. Podlaczylem kompa wyskoczyly bledy z przepustnica i sonda lambda(blad od sondy juz dawno byl), po usunieciu wszystko wrocilo do normy, wyczyscilem przepustnice tyle ile moglem bo chce zobaczyc czy to wina brudu czy cos dalej. Na wolnych obrotach silnik ciagle troche nierowno pracuje. Moje pytanie czy ktos cos podobnego mial, czy to moze wina silniczka krokowego jak tak to gdzie on jest?? Co robic dalej jak znow wywali bledy te same..??
Re: Przepustnica 1.6 Bifuel
Post21 cze 2019, 16:47
Zdemontować przepustnice wyczyścić, zamontować i najważniejsze wykonać ADAPTACJE ;) powodzenia
