Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:13
PDC przód piszczy przy włączonych światłach
dzeksparol
  • Online: 14h 52m 9s
  • Silnik: 1.4 16v
Post12 cze 2019, 18:12
Czujnik parkowania piszczy przy włączonych światłach.. czy macie pomysl co to moze byc? dodam ze mam Chinskie ledy.
Czy można jakoś łatwo odłączyć PDC z przodu?
dzieki za pomoc
pozdrawiam:)
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Re: PDC przód piszczy przy włączonych światłach
Post13 cze 2019, 09:53
A mógłbyś to dokładniej opisać, co się dzieje? rozumiem że głośnik piszczy, na wskutek przeszkody w jakimś czujniku, głośnik jest podłączony do modułu PDC który jest w podszybiu więc może masz jakieś zwarcie, ale co mają do tego lampy przednie, chyba że chińskie ledy masz jakoś spięte masą z czujnikami albo coś. Ewentualnie lampy dają zakłócenie a że czujnik uszkodzony to stąd taka sytuacja.
Boczne PLA jeszcze bez demontażu zderzaka wyjmiesz, ale przednie już nie bardzo, bo nawet jeśli uda Ci się je wcisnąć bez ułamania uchwytów, później ciężko będzie je założyć. Możesz próbować od dołu zdemontować osłonę silnika i zderzaka i może się uda Ci dostać bez demontażu zderzaka.
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post13 cze 2019, 17:09
Dzięki za odpowiedź. Czy demontaż wycieraczek jest skomplikowany?
Tak głośnik piszczy jak tylko włącznik jest na Pozycyjnych lub drogowych, nie piszczy gdy jest na 0.
Jak mam ustawione na 0(wyłączone) i odłączam przełącznik świateł to też zaczyna piszczeć.
Mechanicy nie wiedzą co mu jest.
Szukałem dzisiaj buzzera ale nie mogę namierzyć - najlepszą opcją byłoby odłączenie go, bo muszę wciskać P przy każdym cofaniu..
Ktoś wie gdzie może być zamontowany?
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post17 cze 2019, 21:40
nikt nie wie gdzie jest glosnik czujnika prakowania z przodu??
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post18 cze 2019, 06:37
dzeksparol pisze:nikt nie wie gdzie jest glosnik czujnika prakowania z przodu??
Ja wiem
mk6-elektronika/gdzie-znajduje-sie-caly-modul-parktroniki-glosniczki-t5079.html
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post18 cze 2019, 18:15
dzieki za odpowiedź. Rozumie, zeby dostac sie do glosniczka musze zdemontować wycieraczki i przy module PCD znajdę głośnik tak?
