Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:56
Brak świateł awaryjnych
Patryk95
  • Online: 2h 10m 13s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post12 cze 2019, 08:29
Witam, w moim golfie prawdopodobnie był wymieniany kokpit i ktoś przy składaniu zgubił wiązkę od świateł awaryjnych. Zdejmowałem ten panel gdzie jest radio i schowek i tam nie znalazłem wiązki. Kierunkowskazy działają i przycisk na pewno jest sprawny. Światła awaryjne włączają się przy gwałtownym hamowaniu. Czy wie ktoś gdzie powinna iść oryginalna wiązka? Lub ma ktoś sposób, by te światła zrobić "na krótko"?
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Re: Brak świateł awaryjnych
Post12 cze 2019, 09:10
Jeśli się nie mylę to w klawiszu świateł awaryjnych zabudwany jest przerywacz. Jeśli światła ci migają a nie masz wiązki podpiętej do klawisza to dziwne że działa.
Patryk95
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post12 cze 2019, 10:10
Kierunki działają bezproblemowo. Awaryjne przy ostrym hamowaniu też się włączają.
Post12 cze 2019, 11:48
Rozumien że przycisk wyjąłeś i nie jest podpięta do niego wtyczka??
Jesli tak to rozbierz środek konsili i górny zestaw nawiewów i poszukaj wtyczki, teraz nie pamiętam już którędy idzie wiązka ale jesli się nie mylę spod radia, wątpie by ktoś uciął wiązkę, raczej zapomnieli podłaczyc i zostawili gdzies luzem wszystko...
Patryk95
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post12 cze 2019, 11:57
Nie ma jej tam, sprawdzałem
Post12 cze 2019, 15:03
Napewno była, gdzieś musi się znajdować, ewentualnie jej cześć. Zdemontuj radio, nawiew, panel od klimy i poszukaj. Jeżeli nie uda się to demontaż kokpitu wszystko wyjaśni
Patryk95
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post12 cze 2019, 17:47
Jeszcze raz ściągnąłem radio, panel od klimatyzacji, panel nawiewu i licznik i nic nie znalazłem. Boję się brać za rozbiórkę kokpitu. Może jest jakiś sposób, by zrobić te światła 'na krotko'?
Post13 cze 2019, 11:46
Zdejmij jeszcze licznik to dwie śrubki i zobacz czy nie ma tam jej z tyłu gdzieś...
