Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:55
Tylne światła LED w klapie bagażnika, brak pozycyjnych !
ostpreussen
  • Online: 1h 52m 36s
  • Silnik: 2.0 TDI DSG
Post07 cze 2019, 09:01
Dzień dobry,
Mam taki problem ze światłami LED w klapie bagażnika po stronie pasażera (Hatchback), przestały świecić pozycyjne, poza tym kierunkowskaz i światła cofania działają, nie wiem, czy po prostu padły, czy jest jakaś inna przyczyna ???
Doradźcie coś :)
Pozdrawiam,
Marcin
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Tylne światła LED w klapie bagażnika, brak pozycyjnych !
Post07 cze 2019, 10:10
Powiedz, czy światła masz fabryczne, czy dokładane? Golf przed czy po lift? Zanim podasz te dane, na szybko najlepiej sprawdzić na krótko samą lampę, tylko nie wiem czy przed czy polift, jak mi to podasz to będę mógł podać ci konkretne piny do sprawdzenia i więcej propozycji usterki
ostpreussen
Post07 cze 2019, 10:25
Golf rocznik 2015 przed lift., światła fabryczne
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post07 cze 2019, 10:32
zatem najprawdopodobniej padła lampa, sądzę to po tym, że lampy pozycyjne/hamowania w klapie są na jednym kabelku (podłączone do BCM wtyk C pin 6), skoro lewa świeci a prawa nie, to tutaj widzę przyczynę. Ewentualnie jeśli chcesz potwierdzić moją hipotezę to zdemontuj tapicerkę klapy, i wymontuj lampę (będzie wygodniej) podłącz 12v pod piny: pin 1+, pin 2-
Dziwne, że komp nie zgłasza błędu, czy może zgłasza?
ostpreussen
Post07 cze 2019, 10:53
Komp nie zgłasza błędu ?
trochę źle widać bo widno cholercia
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post07 cze 2019, 14:51
Najszybciej sprawdzisz to tak jak mówię, podłącz nawet do 9v baterii jeśli nie masz pod ręka 12v. Trochę tapicerki jest do rozebrania ale będzie pewność. Chyba że okaże się że kostka jest niedocisnięta, ale mało prawdopodobne bo sa na zatrzask.
