Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:42
[1,6 TDI 105KM] TDI - Wtryski ?
vpower100
  • Online: 1d 15h 19m 35s
  • Silnik: CAYC
TDI - Wtryski ?
Post01 cze 2019, 10:38
Witam wszstkim,
Uprzejmię proszę o sprawdzić jak wyglądają moje wtryski ?
Wrzucam filmik na Youtub.
Silnik opdalony rano na zimno.
Pierwsze 5 minut pracy silnika mam wrażenie, że jeżdzi jak traktor...
https://youtu.be/bLwsQcP7WDM
Z góry dzięki.
Michalstdg
  • Online: 2d 1h 31m 40s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 km CAYC
Re: TDI - Wtryski ?
Post01 cze 2019, 12:49
Obroty skacza po odpaleniu czy odrazu sie stabilizują?
vpower100
  • Silnik: CAYC
Re: TDI - Wtryski ?
Post01 cze 2019, 17:54
Obroty latały.
Natomiast wymieniłem tydzień temu cały rozrząd i obroty stały się stabilne. Niestety na zimnym silniku nadal pierwsze 3-5 min auto słychać jak traktorek.
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: TDI - Wtryski ?
Post01 cze 2019, 18:33
Zrób w VCDS adaptacje minimalnych dawek wtrysku - było na forum opisane. Na pewno nie zaszkodzi a często pomaga wyrównać odchyłki i wyciszyć prace.
Michalstdg
Re: TDI - Wtryski ?
Post05 cze 2019, 17:09
Jesli wtryski sa uszkodzone to prawdopodobnie adaptacja sie nie powiedzie. Ja mialem taki przypadek i wtryski i tak trzeba wyciagac do sprawdzenia
