Dzisiaj jest 07 cze 2025, 19:34
[1,6 TDI 105KM] Start silnika 1.6 tdi CAYC- pytanie do wlaścicieli
Michalstdg
  • Online: 2d 1h 31m 40s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 km CAYC
Post27 maja 2019, 17:51
Witam. Niedawno zakupilem golfa 6 z silnikiem jak w opisie. Niestety podczas uruchomienia silnika obroty na chwile faluja po czym sie stabilizuja. Towarzyszy temu delikatne drganie samochodu. Pytanie do wlasciciela takich jednostek czy ten typ tak ma czy to jakaś usterka. Drgania nasilaja sie po wlaczeni np klimatyzacji po czym ustepuja . Dodaje link do filmu jak to wygląda https://youtu.be/XGMfVb5hj7k Czekam na odpowiedz i pozdrawiam
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Re: Start silnika 1.6 tdi CAYC- pytanie do wlaścicieli
Post27 maja 2019, 19:50
Chyba filtr powietrza do wymiany
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  • Online: 21d 46m 2s
Post27 maja 2019, 20:49
troche za któtki ten film, ale generalnie z każdym CAYC którym się spotkałem to tak miał że zimmy delikatnie poszarpywał.
Michalstdg
Post27 maja 2019, 21:50
banny_2006 pisze:Chyba filtr powietrza do wymiany
Wszystkie filtry nowe Mann . Przed wymianą tak samo
-- 27 maja 2019, 21:58 --
Maciek pisze:troche za któtki ten film, ale generalnie z każdym CAYC którym się spotkałem to tak miał że zimmy delikatnie poszarpywał.
Filmik krotki bo tylko przez ta chwile obroty sie stabilizuja, pozniej obroty sa stale ,natomiast wystepuje delikatne podszarpywanie
wred
  • Online: 5d 14h 30m 10s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post28 maja 2019, 06:09
Wszystko jest dobrze nie wiem ile ma na biegane to auto,to morze być od dwómasu nie przejmował bym się tym.
banny_2006
Post28 maja 2019, 06:47
Tak jeśli filtry nowe to dwu mas może się konczyc jezdzic dalej
Michalstdg
Post28 maja 2019, 12:11
banny_2006 pisze:Tak jeśli filtry nowe to dwu mas może się konczyc jezdzic dalej
Całe kompletne sprzeglo wraz z dwumasem było wrzucone 2 tygodnie temu. Dlatego nie wiem czy to usterka czy tak po prostu ma byc
banny_2006
Post28 maja 2019, 14:56
Ja mam taki silnik od salonu jeżdżę mam już 168 tys. I nie mam tak a komputer był podłączony?
Michalstdg
Post28 maja 2019, 16:03
banny_2006 pisze:Ja mam taki silnik od salonu jeżdżę mam już 168 tys. I nie mam tak a komputer był podłączony?
Jeszcze nie był podpinany. Mam nadzieje ze w tym tygodniu uda sie podpiać. Ciekawe co pokaże
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post28 maja 2019, 17:30
Mój miał 351 kkm jak poszedł do żyda i nic takiego nie miało miejsca. Coś musi być nie tak.
Sprawdź błędy może coś pokaże.
banny_2006
Post28 maja 2019, 20:44
Obstawiam wtrysk
Sergey
  • Online: 2d 10h 56m 16s
  • Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Post29 maja 2019, 11:33
podpinamy kabelek i sprawdzamy:
EGR_V_Open
EGR_V_Closed
i spawdzamy wtryski (odrazu po odpalaniu i przy T=90C)
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
Michalstdg
Post29 maja 2019, 19:23
Sergey pisze:podpinamy kabelek i sprawdzamy:
EGR_V_Open
EGR_V_Closed
Kabel zamówiony mam nadzieje ze dojdzie do konca tygodnia
banny_2006
Post29 maja 2019, 20:38
I wklej tu listę błędów
Michalstdg
Post30 maja 2019, 17:27
banny_2006 pisze:I wklej tu listę błędów
Link do filmu jak zachowuja sie wtryski https://youtu.be/pH0HJ3dOSeI
banny_2006
Post31 maja 2019, 18:00
A błędy jakieś są ?? Czasami kiepskiego paliwa nie wlales??
Michalstdg
Post31 maja 2019, 19:00
banny_2006 pisze:A błędy jakieś są ?? Czasami kiepskiego paliwa nie wlales??
Bledow niema , paliwo lane na BP
Michalstdg
Post01 cze 2019, 14:47
Na zimnym korekcje wygladaja calkiem inaczej. Co o tym sądzicie ?https://youtu.be/hYC1v5luslY
maximus
  • Online: 8d 14h 18m 23s
Post07 cze 2019, 07:31
Mialem podobnie - czyszczenie EGR i/lub wymiana swiec. Ja mialem robione to za jednym razem i problem zniknął.
