Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:01
[1,6 TDI 105PS] Golf 7 trudno odpala jak jest ciepło na zewnatrz
Mariusz B.
  • Online: 2h 13s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post30 maja 2019, 18:33
Witam, mam problem . Posiadam Golfa 7 Variant 1,6 TDI 105 KM, 2014 rok. Problem polega na tym iż jak jest cieplej na zewnątrz około 15 stopni w górę auto ciężej mi odpala i przy odpaleniu kopci. Rano gdy jest chłodniej pali od strzała. Natomiast jak jest ciepły silnik też pali od strzała. Jak postoi około 4 godziny gdy jest ciepło to jest problem z odpaleniem. Wymieniłem już filtr powietrza i paliwa lecz wszystko jest bez zmian, proszę o pomoc.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Golf 7 trudno odpala jak jest ciepło na zewnatrz
Post30 maja 2019, 19:08
Mariusz B. pisze:Witam, mam problem . Posiadam Golfa 7 Variant 1,6 TDI 105 KM, 2014 rok. Problem polega na tym iż jak jest cieplej na zewnątrz około 15 stopni w górę auto ciężej mi odpala i przy odpaleniu kopci. Rano gdy jest chłodniej pali od strzała. Natomiast jak jest ciepły silnik też pali od strzała. Jak postoi około 4 godziny gdy jest ciepło to jest problem z odpaleniem. Wymieniłem już filtr powietrza i paliwa lecz wszystko jest bez zmian, proszę o pomoc.
Mam podobnie.Nikt nic nie wie.Wychodzi na to,ze ten typ tak ma.
Na moje oko,jak jest cieplej,nie grzejá swiece i dlatego trzeba dluzej pokrecic.
Czemu nie grzejá? Pojecia nie mam.
Post30 maja 2019, 19:57
Octavia 3 silnik 1.6tdi o kodzie CLH, rocznik ten sam, przypadek ten sam. Aso zmieniło świece i czujniki temperatury, bez zmian
Mariusz B.
  • Online: 2h 13s
Post30 maja 2019, 21:53
Widzę że nie rozwiążemy problemu choć może ktoś nam pomoże
