Dzisiaj jest 18 lut 2026, 19:56
Podłączenie wiązki modułu Błuetooth do RCD 510
Centek1994
  • Online: 3h 58m 43s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post24 maja 2019, 16:28
Witam, mam problem z podlaczeniem modułu bluetooth do radia rcd 510, kupiłem moduł używany i poza wiązka mam 4 kabelki ktore nie wiem gdzie podpiąc (kostka też nie wiem czy jest tak jak powinna być). Poniżej zamieszczam poglądowe zdjecia i prosze o pomoc
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Podłączenie wiązki modułu Błuetooth do RCD 510
Post24 maja 2019, 16:54
zajrzyj tutaj http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/install-9w2-9w7-bluetooth-100116.html wiazka bluetooth jest wspolna dla radii
-- 24 maja 2019, 16:59 --
po kolorach to chyba bedzie
pomaranczowo fioletowy can high
pomaranczowo brazowy can low
czerwony +12V
czarny masa
Centek1994
Post24 maja 2019, 17:45
Udało mi się to uruchomić jednak pojawił się kolejny problem. Czy ten moduł który posiadam potrzebuje anteny i bez niej nie ruszy? Gdyż po połączeniu się z telefonem ciągle jest 0 zasięgu. Drugie pytanie to czemu opcja Bluetooth w radiu jest nieaktywna ? Ciągle świeci na szaro.
Centek1994
Post24 maja 2019, 20:56
Problem rozwiązałem ale jest jeszcze jeden. Moje rcd 510 nie posiada pinu ma mikrofon. Da coś się z tym zrobić żeby jakoś mimo wszystko podpiąć ten mikrofon tak zwane na krótko?
Edit.
Znalazłem taki post
"I tried to connect the Mic + and - wires directly to the RCD510, but there's no pins on the RCD for 1, 7, 4 or 9, so I kept looking for another way to make it work. I got lucky and found a short in the Mic wires that go to the BT. I took the Mic out and connected straight to the BT 11, 12 pins, with two wires that I have. All the fault codes cleared and everything works.:):) Now I have the Mic on the passenger seat and I need to either find the short or add two wires from the overhead console to the Bluetooth. Which option do you think it's easier? Does anyone have the Mic wires diagram, so I can follow it and maybe find the short?" I tak się zastanawiam czy to da radę i do których pinow 11,12 To podłączyć do zielonej wtyczki którą wchodzi do radia ?
