Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:00
[2.0 TDI 140KM] Duży luz w dolnym zawiasie drzwi lewych .
Nokian1234
  • Online: 6h 10m 28s
  • Silnik: CFFB 2.0TDI
Post23 maja 2019, 20:35
Witam, czy miał ktoś problem z dolnym zawiasem lewych drzwi -duży luz na sworzniu ,teraz nie wiem czy kupić używkę czy jest możliwość dokupienia tego sworznia .Golf VI 2010rok 5drzwi.
