Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:38
[1,6 TDI 105KM] Problem z odpaleniem w upalne dni ..
Norbert
  • Online: 1h 49m 11s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post13 maja 2019, 16:34
Witam ,jak napisaøem wyzej w tytule mam problem z uruchomieniem silnika w upalne dni auto VW golf6 1.6 TDi 77kW ,moze to dziwnie zabrzmi ale w okresie jesien, zima auto odpalala od pierwszego gdy tylko zaczynaja sie cieplejsze dni poczatek lata gdzie temperatury siegaja powyzej 20stopni mam problem z uruchomieniem, zanim odpali kreci po 2 , 3 razy moze ktos pomorze ,bo nie mam bladego pojecia o co morze chodzic , z gory dziekuje ..
Re: Problem z odpaleniem w upalne dni ..
Post13 maja 2019, 16:37
A co pokazują czujniki temperatury, powietrza i paliwa?
Norbert
  • Silnik: 1.6 tdi
Post13 maja 2019, 18:43
2 tygodnie temu podlanczali mi go pod komputer i nie bylo zadnych blendow mowili ze wszystko w normie zerkali tez na wtryski z tego co pamietam i tam tez bylo ogulnie wszystko w normie
norbkuc
  • Online: 6d 12h 2m 35s
Post13 maja 2019, 23:06
U mnie wymiana akumulatora poprawiła odpalanie - gdybym nie zobaczył to bym nie uwierzył. Mam AGM oczywiście....
Post14 maja 2019, 06:25
Złe wartości z czujników temperatury nie objawia się błędem ;) jedz do dobrego warsztatu który ci to sprawdzi
Post14 maja 2019, 08:15
Maciek pisze:Złe wartości z czujników temperatury nie objawia się błędem ;) jedz do dobrego warsztatu który ci to sprawdzi
Chodził o mi czy pokazują prawdę
Norbert
  • Silnik: 1.6 tdi
Post14 maja 2019, 18:27
Wiec panowie tak w skrucie dobrze sprawdzić te dwa czujniki temperatury paliwa i powietrza jak dobrze zrozumiałem ?? A jeżeli tam będzie wszystko Ok to gdzie warto jeszcze zajrzeć ??
Post14 maja 2019, 19:27
Ogólnie to podładować akumulator i zobaczyć czy się nie poprawi.
Kolega w octavii II poliftowej 1.6 TDi jak mu ciężko palił na ciepłym to okazało się że wtryski się kończą.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post14 maja 2019, 20:44
U mnie 60k przebiegu i tez na cieplym to loteria z tym odpalaniem.Mysle,ze jakis czujnik temeratury poprostu swiruje.
Rano,jak zimny pali z pólobrotu.
norbkuc
Post14 maja 2019, 21:51
Tak mi się przypomniało - miałem kiedyś problem z przetartym kablem koło skrzyni. Efekt był taki że jak był ciepły to nie odpalał a jak złapał to gasł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
