Dzisiaj jest 14 sty 2026, 06:15
Light assist
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 22:45
tą funkcję musisz mieć włączoną aby Ci długie działały..
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 22:47
Mam włączona ale dla testu wylaczylem ja i żadnych zmian długie mogłem włączać nadal
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 17:52
FLA - Front Light Assist ( dla halogenow)
DLA - Dynamic Light Assist ( dla xenonow)
Turana można było kupić w Niemczech z DLA i fabrycznymi xenonami. Zastanawiam sie czy warunkiem poprawnego działania nie muszą byc Xenony z wbudowanymi ledami, ale to chyba niczym sie nie różni oprucz kilku ledow.
Znalazłem pewne informacje w necie:
Light Assist i Dynamic Light Assist
Dla standardowych reflektorów nowego Tourana opracowano funkcję Light Assist. System ten na podstawie obrazu z kamery, analizując źródła światła, określa sytuację na drodze
i do modułu sterowania siecią wewnętrzną przekazuje polecenie włączenia świateł mijania lub drogowych. Światła drogowe są włączane i wyłączane automatycznie (przy prędkości powyżej 60 km/h), co znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo.
Jeszcze lepsze oświetlenie drogi i pobocza gwarantuje Dynamic Light Assist przeznaczony dla reflektorów bi-ksenonowych z wbudowaną funkcją oświetlania zakrętów i funkcją świateł do jazdy w dzień. Dzięki kamerze, zamontowanej w tym przypadku także za przednią szybą, moduły świateł drogowych w reflektorach bi-ksenonowych pozostają zawsze aktywne
i są zasłaniane tylko w tych obszarach, które mogłyby spowodować oślepienie innych uczestników ruchu.
Info ze strony: http://www.vwzone.pl/index.php?modul=news&id=963
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 22:48
Xeno jak masz zakodowany byte 17 w BCM ? Możesz zrobić zdjęcie ekranu VCDS ?
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 22:52
na chwile obecna mam taki screen, ale w 17 byte'cie ma 7D
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 22:56
To jest byte 25.
Daj screen byte 17.
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 22:58
Ok ale jutro rano dam
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:13
Dlaczego wartość byte 18 masz 15 (hex) ? Tak zawsze było ?
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:16
Wydaje mi sie ze tak zawsze było ale jutro sprawdze co jest w tym 15 tez i dam screena
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:21
A to jakaś zła opcja ?
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:35
Nie określiłbym jako zła. Nie spotkałem takiej. Na tym ustawieniu masz xenony z LED i tylne LED ? Ile pali się lamp przeciwmgielnych z tyłu (dwie czy jedna lampa) ?
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:36
Sprawdze ale standardowo jedna
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:45
ja u siebie mam 15 w bicie 18. Z tylu ledy, z przodu zwykle.
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:49
Kamil xenony bez dziennych LED ?
Re: Light assist
Post19 mar 2013, 23:53
kamil ma zwykłe halo z przody bez xenona...
Re: Light assist
Post20 mar 2013, 13:32
Zastanawiam sie czy wpięcie sie w danym miejscu do CANa ma znaczenie dla tej opcji.
Ja wpiołem sie w CAN low i high do wtyczki poduszki kolanowej.
Tutaj gość wpina się w kolumne kierownicy pin 6 i 7
http://www.motor-talk.de/blogs/shanny/f ... 98509.html
Ten za to wpina sie od razu przy gateway'u pin 6 i 16.
http://www.motor-talk.de/blogs/miwi-s-b ... 37432.html
Czy to może mieć jakieś znaczenie w dałaniu skoro kamere widzi bez problemu ?
Re: Light assist
Post20 mar 2013, 19:18
A więc tak to wyglada
A to jest byte18
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Light assist
Post22 mar 2013, 15:01
XenosagaII pisze:Zastanawiam sie czy wpięcie sie w danym miejscu do CANa ma znaczenie dla tej opcji.
Ma to jak najbardziej znaczenie - według schematu z ELSY dla Golfa 6 sterownik asystenta świateł drogowych na wtyczce 8-pinowej T8ak8 musi być podłączony do magistrali CAN-Napędu, czyli poprawnie jest połączyć się do Gatewaya piny 6 i 16.
Moduł J527 ten pod kierownicą podpięty jest do CAN-Komfort i to jest źle, bo to są zupełnie inne magistrale.
Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale w przypadku asystenta świateł drogowych, na schemacie jest podłączenie do zewnętrznego lusterka ściemniającego się - nie ma tutaj opcji, że może go nie być. Być może wynika to z tego, że nie było po prostu opcji wzięcia asystenta bez tego. Być może dlatego to nie daje się odpalić.
Ja też będę to próbował u siebie założyć, bo to fajny mod.
PS. Witam wszystkich, to mój pierwszy post tutaj, mam Superba II Combi, bardzo fajne to forum.
Re: Light assist
Post22 mar 2013, 15:44
Podobno can od poduszek jest teraz magistrala drogowa więc ta sama.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post22 mar 2013, 16:12
Masz rację. Podpiął się do tej żółtej wtyczki. Nadal Ci to nie działa?
Re: Light assist
Post22 mar 2013, 16:42
Ja od razu wpiolem sie do żółtej wtyczki
Re: Light assist
Post23 mar 2013, 00:53
Enriquez super, ze trafiłes na forum. Szacunek za Twoje mody w Skodzie. Tez skorzystalem ;)
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post23 mar 2013, 20:13
XenosagaII pisze:Ja od razu wpiolem sie do żółtej wtyczki
tak sobie tylko myślę, że w tej żółtej wtyczce wcale nie ma CAN-A - tam są tylko przewody do wywalania poduszki...
Mówimy o module pod kierownicą, stary typ... Aż muszę to jeszcze oblukać.
Re: Light assist
Post24 mar 2013, 09:49
Enriquez pisze:
Pisem o wtyczce która jest na dole kolumny kierowniczej, to chyba główna wtyczka wszystkich poduszek.
Nie podlaczalem sie pod moduł.
Mam już nowy rodzaj manetek i modułu.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post24 mar 2013, 12:19
CAN dochodzi do sterownika poduszek, który znajduje się na tunelu środkowym.
