Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:16
[All] Ułamane Jack w gnieździe AUX
Bertoli
  • Online: 2h 45m 39s
Post09 maja 2019, 07:11
Cześć,
Od niedawna jestem posiadaczem MK6. Mam w aucie wejście AUX, jednak poprzedni właściciel mało umiejętnie posługiwał się wtyczką i ułamał ją w gnieździe. :banghead: Mieliście taki problem? Jakieś pomysły jak to można wyciągnąć bez rozbierania osłony?
Re: Ułamane Jack w gnieździe AUX
Post09 maja 2019, 13:28
Spróbuj podważyc gniazdko i powinno wyjść, jest na dwóch zaczepach, jedynie kable z wtyczką z tyłu dośc krótki.
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Post09 maja 2019, 17:52
Gwintownik 2 mm
I po problemie
Bertoli
Post10 maja 2019, 09:47
Gniazdo wyszło po podważeniu :)
Ułamany Jack wyciągnięty.
Dzięki :)
Temat do zamknięcia
