Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:02
[1,6 TDI 90KM] Problem z szarpaniem
damianeqb
  • Online: 2d 4h 9m 23s
  • Silnik: CAYB TDI 1.6
Post06 maja 2019, 15:10
Witam, w weekend miałem wymieniony rozrzad w swoim golfie + chlodniczke oleju bo wyciekał płyn.
Od dzisiaj mam taki problem że po odpaleniu auta rano chodzi normalnie, ale gdy stane na światłach i ruszam to szarpie... brak jakiejkolwiek kontroli na desce, szarpanie nie zawsze wystepuje.
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Problem z szarpaniem
Post06 maja 2019, 16:28
Jeśli robiłeś w ASO masz gwarancję, wiec tam zgłoś problem. Sam nic niegrzeb, potem mogą być problemy z jej uznaniem.
Sergey
  • Online: 2d 10h 56m 16s
  • Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Post06 maja 2019, 18:49
te szarpanie to rolka rozrzadu. u mnie tez bylo. po wymianie rozrzada - wszystko OK
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
