Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:56
Nieoryginalna kamera cofania
next
  • Online: 1d 13h 26m 45s
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 sty 2017, 15:02
Witajcie, mam pytanie odnośnie nieoryginalnej kamery cofania. :D
Otóż, posiadam rns'a 310 i chciałbym zapytać czy podejdzie przykładowo taka kamerka.
http://allegro.pl/kamera-cofania-vw-gol ... 80939.html
Jeśli tak, co trzeba oprócz zamontowania jej i podłączenia do zasilania i navi ? Trzeba kodować, coś innego? Z góry dziękuje za zainteresowanie.
Re: Nieoryginalna kamera cofania
Post02 sty 2017, 16:40
Można ją wykorzystać lecz będzie potrzebny dodatkowy moduł który pozwoli podłączyć ta kamerę koszt około 400 zl
Post02 sty 2017, 16:48
Najpierw sprawdź czy masz w Rns wyjście na kamere
next
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 sty 2017, 16:52
Sprawdzić sprawdzę na przyszłość, lecz lepiej będzie kupić oryginalną, niż to. Wszystko wiem o co chodzi, dzięki. :)
Post02 sty 2017, 16:56
Naturalnie polecam ori kamerę ale tak jak @azssms radzi sprawdź czy masz wejście na ori kamerę w radiu.
next
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 sty 2017, 17:05
ryba113 pisze:Naturalnie polecam ori kamerę ale tak jak @azssms radzi sprawdź czy masz wejście na ori kamerę w radiu.
Rozumiem, że chodzi o to ?
next pisze:
Dokładnie.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post02 sty 2017, 19:13
oryginalna jest drozsza ale ma ten plus ze jest zamykana i dzieki temu sie nie brudzi
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post02 sty 2017, 19:28
310 nie ma wejścia na kamere
Post02 sty 2017, 19:31
R.T pisze:310 nie ma wejścia na kamere
R.T
  • Pochwały: 12
Post02 sty 2017, 19:40
jakąś tam kamerę włożyli ,ale nie ma wejścia na oryginalną kamerę
szulek
  • Online: 1d 8h 50m 18s
  • Auto: VW GOLF 6 Variant
Post28 sty 2019, 21:54
Czy do radia RNS 310 w golfie mk6 kombi można podłączyć kamerkę cofania? Sprawdzałem i nie mam wyjścia na kamerkę. Jeśli tak to jaka polecacie lub jak to wogole zrobić żeby podłączyć?
Post29 sty 2019, 09:03
szulek pisze:Czy do radia RNS 310 w golfie mk6 kombi można podłączyć kamerkę cofania? Sprawdzałem i nie mam wyjścia na kamerkę. Jeśli tak to jaka polecacie lub jak to wogole zrobić żeby podłączyć?
Ciekawa prośbą." Jak podłączyć kamerę do radia które nie ma wejścia na kamerę "?
Dobrze zrozumiałem pytanie ?
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post30 kwie 2019, 17:21
mam problem z podłączeniem kamery ale nieoryginalnej do RNS 315 mam zakodowany sterownik 37 dla cam według opisów. Ale przycisk aktywacji kamery jest szary i robi sie na wstecznym biegu bialy ale nieaktywny co może być przyczyna ?? Może ktoś miał taki problem.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 11:47 przez Agolf6, łącznie zmieniany 2 razy
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 maja 2019, 11:03
Czy w sterowniku 19 należy zaznaczyć opcję kamery ??
Post02 maja 2019, 11:12
Agolf6 pisze:Czy w sterowniku 19 należy zaznaczyć opcję kamery ??
Jak jest low to nie.
A masz w PDC 10 zaznaczone ze jest kamera?
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 maja 2019, 11:55
Posiadam coś takiego do RNS 315 - kamera jest pod passata B7
powyżej umieściłem film z braku aktywnego przycisku.
W PDC co masz na myśli ??
Post02 maja 2019, 12:09
Musiałem w chrome otworzyć bo talatalk nie widzi linka do filmu.
Słuchaj w module 10 zaznaczasz czy masz kamerę czy ops i następnie w radiu.
Tyle w temacie.
Z tego co kojarzę to te przetworniki svideo na rgbs różnią się dla smd 510 i 315 Ale domyślam się że masz ok?
Generalnie to z moich zabaw kiedyś nawet jak nie masz sygnału kamery to radio pokazuje czarny ekran więc sprawdź kodowanie a potem ten moduł podepnij pod tv i zobacz czy bangla.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 maja 2019, 12:25
<< Rear View Camera installed >>
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 20:39 przez Agolf6, łącznie zmieniany 2 razy
Post02 maja 2019, 12:26
Agolf6 pisze:Obrazek
No to zaznacz bit5 i już
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 maja 2019, 12:31
ha ha ten sam tok rozumowania :) idę działać zobaczę czy pojawi się obraz
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 20:22 przez Agolf6, łącznie zmieniany 1 raz
Post02 maja 2019, 12:32
Agolf6 pisze:ha ha ten sam tok rozumowania :) idę działać zobaczę czy pojawi się czarny obraz ( czyli brak kamery )
Jak kamera dobra i moduł do tego radia to będzie kolorek ;)
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 maja 2019, 13:32
Jestem w sterowniku 10
Wydawało by się proste zaznaczyć Byte0 / Bit5-6
Wybieram 20 i przy probie kodowania informacja :
problem z kodowaniem tak samo jest przy wyborze 40 nie akceptuje mi .
Sorry za jakość zdjęcia
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 14:22 przez Agolf6, łącznie zmieniany 2 razy
Post02 maja 2019, 13:35
Ręce opadają.
1. Jaki masz moduł bo dajesz zdjęcia z PDC i pla.
2. Zrób to co woła kabel i zakodujesz.
Nie wpisałeś w opcjach kabla ws diler i inne. Domyślnie ci e ci ustawić.
Takie proste rzeczy i pisać na forum .No Panie.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post02 maja 2019, 20:01
I działa, dziękuje koledze <<tberent>> za pomoc.
Przyznam, mały ten ekranik w RNS 315 :)
