Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:40
[All] awaria drzwi
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
awaria drzwi
Post27 kwie 2019, 13:39
witam panowie
problem taki stopniowo z czasem blokowały się drzwi najpierw tył teraz pasażera działają tylko kierowcy chodzi o otwieranie nie działa z pilota (bateria wymieniona) tylko kluczykiem mozna drzwi kierowcy otworzyć komputera jeszcze nie podlaczałem jak bede mial chwile to go podlacze i teraz pytanie jak lub czym otworzyc takie drzwi ktore nie reaguja w zaden sposób ?? czy da się vcds-em otorzyc? czy czasami oznaka ze padły sterowniki drzwi??
Re: awaria drzwi
Post27 kwie 2019, 20:00
Bateria nic tu nie ma bo byś nawet kierowcy nie otworzyl, jeśli na zamykanie i otwieranie z kluczyka nie reagują żadne poza kierowcy to albo padł moduł w drzwiach kierowcy albo coś z bcm się dzieje.
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Re: awaria drzwi
Post27 kwie 2019, 20:02
Jeśli nie reaguje na pilot - centralny zamek to drzwi otwiera się kluczykiem.
Czy siedząc w samochodzie potrafisz zamknąć lub odblokować drzwi klawiszami w drzwiach kierowcy?
banny_2006
Re: awaria drzwi
Post28 kwie 2019, 07:52
Kluczykiem też nie reaguje przyciski od środka kierowcy też nie da się otworzyć
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Re: awaria drzwi
Post28 kwie 2019, 09:57
Pytanie czy tylko drzwi masz w elektryczne czy korby.
Rozumiem że przelotka w drzwiach cacy ?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: awaria drzwi
Post28 kwie 2019, 10:09
Pewnie zamek sie skonczyl.Nie ty pierwszy.
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=54&t=6276
banny_2006
Re: awaria drzwi
Post28 kwie 2019, 12:08
Tak przeplotka cacy wszystkie drzwi w elektryce
shark__
Re: awaria drzwi
Post28 kwie 2019, 17:12
banny_2006 pisze:Kluczykiem też nie reaguje
Grotem kluczyka nie możesz obrócić bębenka zamka w klamce drzwi?
No to mamy odpowiedź.
Masz kluczyk z innego auta ....
banny_2006
Re: awaria drzwi
Post28 kwie 2019, 18:41
Nie kluczyk mam orginalny kluczykiem otwierają się tylko drzwi kierowcy wiem że powinny wszystkie ale inne nie reakuja muszę kompa podłączyć i zobaczyć błędy tak jakby w innych nie było prądu tylko jak takie drzwi otworzyć? Test zrobić?
