Dzisiaj jest 08 cze 2025, 01:03
Light assist
Re: Light assist
Post25 sty 2013, 10:45
zioolko, a w module 16 masz też w bajcie 4 bit 1 zaznaczoną opcje odnośnie manetki długich?
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 38m 57s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Light assist
Post26 lut 2013, 09:51
Re: Light assist
Post26 lut 2013, 18:12
Fajny opis tylko czy ktoś jest w stanie to przetłumaczyć na polski bo tłumacz google dziwne rzeczy tam wypisuje:(
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 00:49
Wszystko zrobione zgodnie z instrukcja z niemieckiego forum.
Manetki nowego typu już zamontowane.
Niestety CAN nie włącza asystenta, nie wiem czemu.
Przelacznik jest na AUTO i gdy odchylam manetek to włączam długie światła i tyle.
W blokach pomiarowych robiłem test i nie przyłącza automatycznie z krótkich na długie.
Ktos ma jakiś pomysł, może trzeba kodowac sterownik xenonow albo jest za stary ?
Re: Light assist
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 08:29
Coś gdzieś mi się kiedyś o oczy/uszy obiło, że żeby włączyć light assist to manetkę trzeba dwukrotnie do przodu popchnąć.
Albo w ten sposób się go wyłącza.
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 08:33
Zostało zrobione zgodnie z tym linkiem. Chyba u mnie nie widzi nowego modułu kierownicy mimo ze w VCDSie wszystko gra nie ma błędu. Jak by nie kumał komendy z manetki. Myśle ze problem leży w tym ze miałem stare manetki i po przekladce na nowe on dalej widzi jak by były stare mimo ze wszystko działa.
Niemieckiego nie znam więc zrobiłem tylko takie kodowanie jak Gosc pokazał na forach.
Dwukrotnie tez próbowałem. W blokach pomiarowych jest test i on tez nie włącza tych świateł.
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 08:39
XenosagaII pisze:Zostało zrobione zgodnie z tym linkiem. Chyba u mnie nie widzi nowego modułu kierownicy mimo ze w VCDSie wszystko gra nie ma błędu. Jak by nie kumał komendy z manetki. Myśle ze problem leży w tym ze miałem stare manetki i po przekladce na nowe on dalej widzi jak by były stare mimo ze wszystko działa.
Okablowania jesteś pewien, że w 100% dobrze podłączone? Może jakiś pin w kostce od lusterka się wysunął?
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 08:52
Wszystko jest dobrze.
Gdyby cos sie wysunelo miał bym błąd.
Mi po prostu nie kuma komenty z manetki.
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 12:24
Namierzylem różnice. Gosc z niemieckiego bloga ma nowszy moduł xenonow FLA H4 0006 a ja mam H3 to może być powodem ?
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 12:39
To nie jest moduł ksenonów ale lusterko. H04 to wersja produkcyjna konstrukcji lusterka (Ty masz od Scirocco) a 0006 to wersja softu - macie taki sam.
Myślę, że coś namieszałeś z manetkami i modułem kierownicy. Rozumiem, że zmieniałeś je dla KESSY ?
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 12:51
Narazie dla kessy nic nie robiłem. Moduł zamontowany i zakodowany standardowo.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Momentary switch for hight beam które musi byc włączone
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 12:55
W BCM powinno być załączone (zioolko coś o tym wie ). W sterowniku kierownicy nie wiem.
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 13:01
Ja mam gatewaya 1K0 907 530 AA - H07 0081 czy może to mieć jakieś znaczenie , może za stary ?
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 14:37
Nie ma znaczenia. Oczywiście zakodowales Gateway ?
Re: Light assist
Post17 mar 2013, 15:44
Tak, zakodowalem w nim tylko lusterko. Czy nowe manetki tez gdzieś tam są ? Pracują prawidłowo i błędy w gatewayu nie wywala ze nie są zakodowane.
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:17
Próbowałeś w module BCM opcji "High beam lights via shutter" ?
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:21
Arek_VI pisze:Próboałeś z module BCM opcji "High beam lights via shutter" ?
Nie znam tej opcji i nie widziałem takiego opisu w bajkach pod żadnym bitem.
Tylko wlaczalem momentary... Jak widzisz wyżej na zalaczonych forach.
Może do tej opcji o której piszesz nie mam wyswietlonej na liście.
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:32
XenosagaII pisze:
Opcję masz na 100%.
O ile pamiętam, jak jest ona wyłączona to długie nie działają w ogóle.
Ale spróbować nie zaszkodzi.
Arek pewnie odpowie pod którym jest bitem, zanim zdążę się do auta doczłapać :).
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:36
Byte 25. Musisz ustawić bit 2, czyli np. masz:
Byte 25 masz: 10001000
zmieniasz na : 10001100
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:49
Jest teraz taka zawierucha na oknem ze nie chce mi sie wyściubiać nosa na dwór. Jutro to wprowadze.
Zastanawia mnie do czego jest ta opcja "High beam lights via shutter" o ktorej piszesz.
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:51
Tłumacząc wprost opcja ta ustawia zmianę świateł długie/krótkie przez shutter lampy bixenonowej - a więc takiej jakie masz w swoim samochodzie. Całkiem możliwie, że jest skorelowana z light assist. Trzeba sprawdzić :)
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:53
Przekonałes mnie :) idę do auta z lapkiem :)
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 21:54
Tak dla przykładu jaka jest różnica miedzy lusterkami
Re: Light assist
Post18 mar 2013, 22:44
Miałem to aktywne, jak wylaczylem bez zmian.
