Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:25
[2.0 TDI 150PS] Dziwne odgłosy z pod maski
Michuu
  • Online: 50m
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post17 kwie 2019, 19:37
Witam, dziwne wycie silnika 2.0TDI na zimnym, po kilku minutach ustaje. Szarpania podczas ruszania, drgania gdy się doda mało gazu. Oraz dziwny dźwięk, jak by wycie podczas jazdy na 3/4 biegu z obrotami +-2000
