Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:22
[1,6 TDI 105KM] 1.6 TDI Bluemotion brak mocy oraz brak błędów
gamzaj
  • Online: 45m 2s
Post13 kwie 2019, 17:36
Witam. Kupiłem niedawno Mk6. Wczoraj po odpaleniu i ruszeniu poczułem,że samochód jedzie dużo słabiej. Silnik pracuje w pełnym zakresie obrotów. Pracuje równo i nie ma problemu z odpalaniem. Interfejs nie wykazał żadnych błędów. Dodam że jeżeli doda się gazu to podczas schodzenia z obrotów w okolicach filtra powietrza słychać jakby "upuszczanie powietrza ". Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu bo ja już nie mam pomysłu.
  • Online: 50d 16h 48m 30s
Re: 1.6 TDI Bluemotion brak mocy oraz brak błędów
Post14 kwie 2019, 07:31
gamzaj pisze:Witam. Kupiłem niedawno Mk6. Wczoraj po odpaleniu i ruszeniu poczułem,że samochód jedzie dużo słabiej. Silnik pracuje w pełnym zakresie obrotów. Pracuje równo i nie ma problemu z odpalaniem. Interfejs nie wykazał żadnych błędów. Dodam że jeżeli doda się gazu to podczas schodzenia z obrotów w okolicach filtra powietrza słychać jakby "upuszczanie powietrza ". Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu bo ja już nie mam pomysłu.
A jakie pomysły miałeś ? - bo skoro nic o tym nie napisałeś to raczej nic poza VCDS nie sprawdzałeś.. Czy sprawdzałeś wężyk od turbo i działanie gruszki turbo ? Czy sprawdzałeś rury od filtra powietrza przez intercooler i turbo do kolektora ssącego ? Brak błędów i jakieś syczenie daje informacje że z nimi jest coś nie tak. Odłącz wężyk od gruszki turbiny i zobacz jak się wtedy zachowuje silnik może zaworek trójdrożny się zacina. A jak się zachowuje wspomaganie hamulców ? - może przewód od pompy podciśnienia vacum ma dziurę lub sama pompa pada.
gamzaj
  • Online: 45m 2s
Post14 kwie 2019, 09:18
Wszystkie węże i wężyki sprawdzałem pod kątem przerwania czy tez tego że któryś mógł się zsunąć ale wszystko jest okej....jeżeli chodzi o hamulce również wszystko działa. Stało się to nagle bo przed zgaszeniem silnika było cacy a po chwili postoju się to stało. Jeżeli odłączę wężyk od gruszki to jak powinien zachować się silnik?
Post14 kwie 2019, 17:00
gamzaj pisze:Wszystkie węże i wężyki sprawdzałem pod kątem przerwania czy tez tego że któryś mógł się zsunąć ale wszystko jest okej....jeżeli chodzi o hamulce również wszystko działa. Stało się to nagle bo przed zgaszeniem silnika było cacy a po chwili postoju się to stało. Jeżeli odłączę wężyk od gruszki to jak powinien zachować się silnik?
Zrób logi dynamiczne
